G13
Авто: ВАЗ 2111
В последние 3-и недели наблюдается следующий эффект.
После заправки топливом машина в течение 2-3 минут завести нельзя. При повороте ключа слышно, что бензонасос работает, но стартер не включается. Затем машина заводится и до следующей заправки этого безобразия больше не повторяется.
Настораживает то, что этот эффект наблюдается только после заправки. В последующем машина заводится с полоборота.
Стартер новый (ему полгода). Бензонасос старый – 5.5 лет. Сейчас при откручивании крышки бензобака «шипения» воздуха нет; раньше было. Как правило заправляюсь, когда комп показывает остаток в баке 0 – 5 литров. В свое время комп был оттарирован; показания его точные.
В чем может быть причина такого странного поведения машины?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
G13
Лампочки на приборке притухают (когда не заводится) ?
Предполагаю, что дело не в заправке, а во времени после глушения.
Попробуй заглуши и заведи примерно через то-же время, что уходит на заправку.
G13
Авто: ВАЗ 2111
В том то и дело, что лампочки не притухают. И машина абсолютно свободно заводится после этого через любые промежутки времени.
Возможно это признак того, что бензонасос начинает подыхать.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
G13 писал(а):Возможно это признак того, что бензонасос начинает подыхать.
При чем бензонасос,если ты говоришь,что стартер не включается.
kotmu
Авто: Мощный флагман
G13
тупо проверяй клеммы на стартере + ставь светодиодный индикатор на корпус стартера (минус) и на втягивающее (+), что бы видеть, что когда включаешь стартер - на втяг. приходит напруга.. (на щитке лампочка есть вообще-то, но она не видит стартер имхо)
Hunt man
Авто: Ваз 21102 2002г.в. 1,5 8 кл. BOSH 7.9.7 Мульт Х10
G13 писал(а): Сейчас при откручивании крышки бензобака «шипения» воздуха нет; раньше было.
Что сделал, чтобы пропало???
G13
Авто: ВАЗ 2111
Hunt man писал(а):G13 писал(а): Сейчас при откручивании крышки бензобака «шипения» воздуха нет; раньше было.
Ничего. Оно само как-то произошло.
