Еле завелся. Бензонасос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Еле завелся. Бензонасос вывод темы на печать
pomesnik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 22:08
При включении зажигания у меня уже давно бензонасос качает довольнатаки долго , и иногда попискивает.
Вот машина постояло в гараже дня 4.
Сажусь значит включаю зажигание и слышу беспрерывнй писк пронзительный от бензонасоса. ( такое впервой)
кручу стартер - еле хватает , не заводится. Второй раз включаю зажигание ... опять писк... кручу... еле заводится глохнет. Пошел покурил опять писк, кручу заводится на грани заглохивания тырпается, но всё таки начинает работать нормально .
Терь думаю что делать.. если лезть в него то куда смотреть.
если новый ставить ( а он вроде бы копейку стоит) то какой ..
21124 2005 16 кл
pomesnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 22:18
Сколько лет то хоть авто, или насосу?
ИМХО: кирдык насосу...давление бы посмотреть в рампе...
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pomesnik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 19:51
5го года машин, думаю никто его не менял до меня. Так шо там посмотреть если разбирать или сразу новый сттавить
Олег-10
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 19:58
Давление в рампе мерил?
А насос не надо разбирать- за столько лет ремонтировать там уже нечего.
Брать новый, ставить.
Pardon
pomesnik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 20:29
не мерял ... у меня даже мерялки нет SmileSmile а брат ькакой заводской спрашивать на рынке?
по мурзилке глянул вроде не трудно. достаем топливный модуль, вытаскиваем из него бензонасос втаскиваем новый
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 20:58
Бери Бош,а менять сложного нет ничего,но вот со шлангами на от него помучаешься
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 21:06
Менять модуль не трудно. А вот какой брать...
Pardon
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 21:12
Pardon
Это если в сборе брать не трудно,если деньги карман жгут,а если сам моторчик... Он стоит от 700 руб и выше
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 21:56
Запрошенный артикул
Bosch
0 580 453 453
Насос топливный электрический
2
1
1 515,00р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
ATS
53453
64
2
434,46р.
Универсальные детали
Krauf
770B044
Бензонасос электрический комплект
810
2
789,93р.
Krauf
770042W
42
2
791,09р.
Achr
EFP380210G
4
4
1 004,14р.
Achr
EFP380207G
Насос топливный
7
4
1 118,88р.
Achr
EFP381803G
Насос топливный
8
4
1 119,46р.
Mapco
22760
Насос топливной системы
28
3
1 598,61р.
Achr
EFP380201G
10
4
1 615,90р.
Achr
EFP380207G
Насос топливный
1
2
1 782,54р.
VDO
X10-240-016-001
13
2
5 288,52р.
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 23:00
Скорее всего просто сеточка бензонасоса забилась. Сначала сними насос и посмотри, потом уже будет видно покупать новый или нет. Не забудь стравить давление до снятия шлангов насоса. (крутим стартером при снятой фишке с разъёма бензонасоса).
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 09:01
Вчера себе менял бензонасос. За 40000 сеточка была абсолютно чистая, только немного пожелтела. Старый насос немного громко визжал, раз вооюще зимой зарычал, но работал. Пару раз в жару не хотела заводится. Нового насоса вооюще(!) неслышно при включении зажигания. Видать все атки за 110 000 старый подизносился.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 09:18
Я на такие пару раз сразу не обратил внимания , а потом 200км до ближайшего города ехал 6 часов с остановками через каждые 3-5 км .
Бери Бош. Отечественного на год не хватило.
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pomesnik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 10:50
Ребят , короче вот такой вот http://plentycar.ru/autopart/587274
брать как я понял.
А сетки или там прокладки какие не нужны новые ?
kistechko
На форуме 7 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 15:22
кстати....у меня такая же проблема как в автора ....бензонасос новый....сейчас заводится нормально...не пойму что с ней....и куча ошибок...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 18:08
время работы насоса не изменяеться ...
пробег какой ? 5 лет не срок
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 20:38
брать как я понял.
Да , это он . Только чтото дороговато .
Я в магазине за 1200 брал.
Сетку и фильтр бери для 1.6
возможно гофрированный шланг понадобится на насос,
черствеют они со временем , ни снять ни одеть
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 21:36
И хомутики под диаметр 10...12мм.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 23:47
Есть ещё дешевле и именно с этим номером!Но производитель однозначно-Чина!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 01:37
в нём хотя бы крыльчатка металлическая а не пластиковая как в саратовском
kanarys
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 10:57
Мож кому интересно. Здесь всё о Бошах.
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/BOSCH_Fuel_Pump_WEB.pdf
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 19:21
была б металическая гремело б неподецки
на днях снял такого немца, и года не проработал (вскрытие показало замыкание помехоподавляющего конденсатора , стоит пралельно выводам внутри насоса).
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 07:36
обо что ей греметь ? вкладыши на коленвале у тебя тоже гремят ?
там вроде бронза , а мож другой сплав
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 13:12
У меня бензонасосу (заводской "Утес", кажется)уже 11 лет(работает с декабря 1999г.), пробег 101000км, ВАЗ2111, 8 клап, инж, 1,5 литра. Пока работает нормально, не пищит, пару раз проверял сетку профилактически, - она чистая, только пожелтела. Хочу купить в дальнюю дорогу новый насос в сборе, запасной, или сразу его поставить, а старый , - в запас, только вот немогу найти в продаже идентичной модификации тому насосу, который у меня. У меня сетка ставилась прямо в бак(без стаканчика) и можно было ехать практически на нуле бензина в баке, теперь же все насосы имеют стакан- приемник с минимальным остатком в нем бензина(чтобы не хватал воздух), что предполагает постоянное наличие в баке минимального уровня топлива, чтобы стаканчик заполнялся через верхний край. Кроме того, не знаю, войдет ли насос со стаканчиком в бак по высоте?
Читал где -то в форуме, что если взять насос не той модификации( в артикуле после тире 2112-1139009-02(а у меня 03), -то датчик может не подойти и показания уровня топлива будут недостоверными. Вот вы советуете брать Бош, а в продаже читсых Бошей в сборе уже нет, только совместные произодства с использованием Бошевских моторчиков и отечественные насосы. Брать голый моторчик и ставить его на старый насос, - тоже не Айс. Там надо будет и трубки менять, оплавлять их феном, подковка потенциометра датчика тоже изнашивается. А у новых насоссов внешние штуцеры могут отличаться и электроразъем иметь другую фишку. Так что тяжело определиться с выбором, а выбрав найти в продаже. Кто-нибудь менял насос моей модификации, что посоветуете поставить, на что обратить внимание?
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 15:54
WG
замена кондёра помогла ?
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 17:23
если сомневаешься - не пиши
определить. что пробит конденсатор можно если вытащить якорь
заменить невозможно я его просто выломал
мне не удалось его собрать.чтобы соблюсти положение всасывающего отверстия как до разборки .а так 3 атм. дает.
короче немецким качеством тут не пахнет и нечего переплачивать КРАУФ за 800р и в путь.
Страница 1 из 2
