Прокладка ГБЦ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прокладка ГБЦ? вывод темы на печать
Lawyer55
Авто: ВАЗ-21101i 1,6L 8кл. 2006г.в., пробег 95.000 км.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:00
Имеем ВАЗ 21101.
Двигатель прогрет.
На холодную тосол на min, при прогреве повышается почти до max.
Затем даешь газу он немного проседает, и на холостых идут пузырьки через патрубок что с бачка на термостат.
Если в это время открутить крышку на бачке, то тосол подымается и вытекает через верх горловины wwow , глушишь и он с бульканьем опускается опять до min.
На холостых также с трубки, что идет с печки в бачек тосол, течет не постоянно, писькнет и ничего, потом опять с бульканьем оттуда, на газу постоянно идет струя.
Масло в поддоне чистое.
Замена прокладки ГБЦ?
klavogonki.ru - набирай скорость
Lawyer55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:09
похоже на воздушную пробку в системе охлаждения
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:28
да не.... это не завоздушивание.... скорее все прокладка....
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:29
Еще забыл, температура двигателя по трассе немного упала, градуса на 3-4. (по БК и стрелка ниже стала на приборке)
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:48
А на холостых температура какая? Двиг перегревается?
Истина где-то между ногой и педалью газа...
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:53
Не знаю как выглядит, когда двигатель перегревается. Говорят это видно Smile, но сам не сталкивался ни на одной машине, которой управлял.
По БК выставил включение вентилятора на 99 градусов, доходит до этого и потом спокойно сбавляет до 95. Так что здесь, видимо, нормально.
Может быть пробита прокладка ГБЦ и в масло не идти, а только в тосол?
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:55
Я понял, она меня на море не отпускает!! hehe
То генератор 3 дня назад мозги парил, сейчас это.
Фух, хорошо еще что это все не в дороге. Smile
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 09:05
Если прокладка пробита, то должна компрессия в цилиндре провалиться, хоть немного. Подтеки тосола на блоке, также могут быть.
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 09:35
Прозвонил по станциям, разброс цен по замене прокладки ГБЦ от 1100 р. до 3.000 р. wwow
Самому реально муторно или нет заменить? что кроме тосола и прокладки еще нужно? прокладка 1,5L и 1,6L одинаковые?
На классике менял сам.
kallahann
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 09:46
не муторно если опыт есть, прокладки существуют 3-х типов: 2108, 2112, и приоровская, у тебя 2112.
kallahann
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 09:50
стоп! у тебя 8 клопов? если да, то 8-ая прокладка (ну есть еще на двиги 1.1. и 1.3) на 1.6 и 1.5 одинаковые, если только на заводе не прикололи и приоропрокладку не всунули... возьми сразу длинную железную линейку- геометрию проверь привалочных плоскостей... и не царапай их!
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 10:16
Так, скорее всего не прокладка.
Щас поехал на обед (1 км) температура до шла до 70С, открыл крышку бачка расширителя, струйки с пароотводящих шлангов радиаторов льют нормально, без провалов. Даю газу, также все нормально, тосол в бачке не добавляется. Добавляется когда открывается большой круг.
Пробка?
P.S. совсем забыл сказать, стоит подогрев УОПД, он может такое творить? Просто раньше с ним (уже 1,5 года) такого замечено не было, если это из-за него.
Через пару часов съезжу на замер компрессии, а вечером попробую шланг снять с УОПД и через соединитель пустить в расширитель, проверить завоздушивание.
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 10:59
брось прокладку и каленый 6гранник для башки в багажник и езжай отдыхай..и 15л воды
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 11:55
Во-первых, поменяй для начала пробку. И лучше проверь новую комперссором на скольки клапан открывается, старую тоже ради интереса можно проверить. Во-вторых, не стоит открывать бачок на горячем двигателе, ОЖ в системе под давлением, может и фонтануть из бачка нехило и ошпарить. Горячая жидкость расширяется, вот тебе и подъём уровня, когда ты открываешь крышку - в этом случае давление в системе равняется атомсферному и жидкость мигом набирает т-ру и расширяется.
Теперь по поводу прокладки. ОЖ может или в цилиндры идти (прорыв газов в СОД) либо в масло, редко когда и туда и туда.
Основные симптомы - уход ОЖ. + В первом случае троение, плохой пуск, перегрев двигателя в т.ч. на трассе, белый дым из глушителя.
Во-втором - повышается уровень масла (эмульсия в масле), и масло попадает в ОЖ.
Может, конечно, у тебя и прокладка, но если серьёзных Выше описанных симптомов нет я бы не торопился её менять. ИМХО.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 12:06
Серьезных нет конечно, дыма, эмульсии и т.п.
Просто я такой перестраховщик, сразу в панику... и о самом страшном Smile
Съездил замерил компрессию 13, 11, 11, 12 - сказали на регулировку клапанов (регулировал 40тыс.км. назад), затем на повторный замер.
Вечером проведу манипуляции со своим УОПД на предмет завоздушивания. Утром отпишусь.
Всем спасибо. Smile
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 12:10
Кстати, воздушить может через любую негерметичность. Так что проверь все хомуты и т.д.
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 12:18
Хм... зимой немного сопливила печка, заливал герметик, течь перестала. До сих пор ни запаха ни потеков.
Не уж то оттуда может воздух тянуть wwow , всегда думал что в этом случае и течь должна быть обязательно или нет?. Smile
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 12:24
Естественно должно течь, а при остывании тянет воздух, но в жару и на горячем двигателе не всегда можно течь найти, ОЖ моментально испаряется supercool
У меня также кстати, уровень повышался, когда крышка давление не держала. Приезжаешь - уровень выше MAX. C утра приходишь, ниже MIN. Крышку поменял и всё прошло, жидкость при нагреве, конечно повышается, но мм на 5-10, не больше.
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 20:52
Провел манипуляции, пробок нет. Прогрел до включения вентилятора 2 раза, тосол в общем на месте. Пока успокоился, буду следить за тосолом. Smile
А крышка расширителя по ощущениям дерьмовенькая попалась, после 2 включений вентилятора, была откручена, и был слышен весьма незначительный "пшык" Smile. Бум искать качество!, да только где?! Smile
Alex_K29
На форуме 7 лет
Авто: 21112, 2006 г. 1,6 8к Я-7.2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 20:57
Внесу свою лепту.
Дано: при разгоне двигатель начинает быстро и сильно нагреваться; уходит тосол (подтеков нет), на прогретом двигателе уровень повышается, затем падает; масло нормальное, уровень не меняется; пропуски зажигания в первом цилиндре (по БК), на горячую иногда проходит; свечи - 1-я (из нерабочего цилиндра) нехорошая, 2,3 чистые, 4 почти чистая; Форсунки - 1-я грязная (в черной липкой жиже - как битум), 2,3 чистые, 4 почти чистая; компрессия - 1,2,3 около 12,5, 4 почти 14.
После наружной "помывки" форсунок (без продувки) пропуски на некоторое время пропали но потом появились уже в 4-м цилиндре.
Решение: замена прокладки ГБЦ.
Итог: тосол не уходит; свечи все одинаковые чистые; пропусков не наблюдается; при разгоне (даже длительном и интенсивном) и на трассе температура держится 88-89 градусов.
Прокладку менял один, впервые для себя, раньше даже не присутствовал при этой операции. Менял даже не в гараже, а на даче, взяв в качестве шпаргалки "нубук" с мурзилкой. Начиналось все весело около 15.00, а закончилось около 01.00 при искусственном освещении и ворчании желающих ехать домой. Прокладка прогорела в 1 и 4-м цилиндрах, на голове (не помню цилиндр) образовалась раковина (скорее всего в результате езды с такой прокладкой, хотя может и была).
Где-то есть фото снятой головы и блока, потом если нужно выложу. Если есть вопросы по процессу снятия всегда пожалуйста.
Alex_K29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lawyer55
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 06:06
Больше не поеду к этому мастеру Smile
Съездил на регулировку клапанов. Все в норме, один поджат немного был. Сразу замерили компрессию. Во всех цилиндрах по 13, в одном чуть более 13,5.
Купил другую крышку бачка расширителя - другое дело, тосол на месте +-1 см гуляет при нагревании. Good
Всем еще раз спасибо!
