mikko
Купил на днях на рынке "на классику" задние ремни NORMA - давно хочу поставить инерционные с катушками вместо "лямок" (неудобно "лямками" пользоваться).
Не подошли - чтобы их установить нужно дополнительно чего-то придумывать. Сдал обратно.
Нашел такую картинку - ремни СКМ:
Еще на рынке предлагали такие ремни как на картинке, только без "уголка-кронштейна", к которому сама катушка крепится. Получается - некомплект предлагали? Или эти кронштейны отдельно искать нужно?
Может кто ставил ЗАДНИЕ ремни безопасности инерционные в семерку или знает, какие подходят?
Машина 1987 г.в. - на задней полке есть куда болт крикручивать.
И еще - ремни ставятся катушкой в салон или в багажник (как в десятках) ?
Andreiko
Катушка находится в салоне. Ремни с катушкой, но без кронштейна - бред бессовестных продавцов. Потому что кронштейн придется по любому где-то доставать. Если на задней полке есть дырка, то это как раз туда кронштейн катушки прикручивается. То, что на картинке нарисовано - практически копия тех ремней, которые у меня стоят.
pajok
mikko
сам натяжитель, как я заметил у себя в пятерке, возможно ставится в те приколы (возвышения) в задней полке. там еще крышечки снимаются, и в отверстие можно протянуть ремни.
Gera1980
ПАРНИ а кого есть схема крепления или фото ( что и куда вверху, внизу), а то я купил комплект такой как в 1 посту, собрал, но 1)работает как-то криво(вытягивается, но сам незатягивается) 2) куда прикручивать 3-ю защелку и ремень
SIA1979
ни у кого нет фоток задней полки с местами крепления катушек?
у меня на 2106 99г НЕТ их. Не знаю, куда именно вваривать
Плз, скиньте фоточку Smile
sly_074
подниму темку....
с катушкой вроде понятно, а куда от нее лямку цеплять внизу сидухи? и куда крепится ответный замок ремня безопасности?
а то стояли когда-то с завода, но отец по доброте душевной снял и подарил кому-то Sad
я же все заантикорилобесшумил, под задней сидухой и спинкой вообще все ковролином на прорезиненой основе затянуто (на природе сидухи часто снимаю, да и если перевезти что) и теперь отверстия под крепеж не найти... подскажите, где хоть копать, за фотки уж тем более буду благодарен Smile
alex.moc-5
С фотками беда поэтому попробую так объяснить.
На пример левого ремня.
Итак:
1. Одно отверстие на полке.Есть ? идем дальше...
2. Одно на стойке (возможно под обшивой).Нашел ? дальше...
3. Сел на сидуху (не забудь слева).Щупаешь слева на брызговике.Должна быть дырка где-то в районе твоего ЛЕВОГО бедра.А ? отлично, дальше...
4. Снимай сидуху и где-то в районе ПРАВОГО бедра есть последнее отверстие под ответную часть.
А далее по этой же лини еще ДВА отверстия под центральный ремень и под правый симметрично левому.
Ну как понятно ? Удачи !
shelesiaka
у меня были, летом их снял, када музыку ставили.
катушки: под полкой в возвышениях; ответные замки: посередине и под диваном; сами ремни: по бокам на крыльях вроде крепятся еше.
<<BJ.>>
с дырками что под седушкой если не найти из салона, то можно подлезть снизу машины (они же сквозные) и проткнуть чем-нибудь острым, тем самым наметев где они в салоне выходят.
sly_074
дельный совет... так и попробую, хотя снаружи мастики тож хватает...
а дырка на брызговике наружу выходит?
у меня на полу в салоне 5 мм слой мастики, противошумка, а сверху на саморезах оббито все ковролином на резиновой основе... тож самое на брызговиках...
чисто, красиво, ТИХО... а вот дырки теперь хрен найдешь Smile
на стойке проще всего - у меня стойки закрыты пластиковой обшивкой, у нее болт торчит снаружи, с заглушкой сверху (ох намучался такой искать на рынке, когда при сборке машины после покраски потерял).
<<BJ.>>
неее... если не ошибаюсь, то не в брызговик, а прям в кузове, посередине почти. как вот загиб вверх начинается, ну место под мост, так вот там на грани почти она и есть.
VAZovec
а скажите мне на милость.а нафиг с зади ремни?
че ?типа зажищает.? Very Happy
Lednik
че ?типа зажищает.?
ищи краш-тесты в инете и смотри.
задний пассажир летает без ремня как г@$но в проруби и херачит по передним седокам, пристёгнутым по всем правилам. в итоге имеем 3 калеки...
8-)
Doc Brown
Кто-то призывал не флудить?
tigrenok
ОФФ:
ребяты!! Где в Москве купить передние ремни безопасности?? Уже опух их искать.
Doc Brown
А как насчет Руси?
18269 Ремни безопасности ВАЗ 01-07,21 (комп) передние компл Ульяновск 21010- 1345 1277.75 есть в Коньково, Нагорная, Каховка, Солнцево, и еще в нескольких.
Югославские имхо нигде не найдешь.
tigrenok
Dmitry21053
Спасибо!!!! Плохо искал, видимо. Drinks or Beer
sly_074
да я малую хочу пристегивать. с женой в придачу... а то вечно по салону в движении перемещаются Smile
а за последний мес с трудом уже из трех сложных ситуаций ушел целым,тьфу,тьфу.... один раз с вылетом через полосу на обочину... на дороге хватает чудил, не замечающих помеху справа, красный свет и вообще, что они на второстепенной Sad
если что - даже небольшой удар и могут быть плачевные последствия... не хочу, чтоб дочка превратилась в торпеду, летящую сквозь лобовуху Sad
а ремни поставить - плевое дело... вот и займусь на днях.
sly_074
при чем стиль вождения? я еду на зеленый, он - на красный.... я предугадал ситуацию и увернулся... где я не прав?
аналогично на нерегулируемом перекрестке...
аналогично когда едем по трассе неторопясь, а из-за встречной фуры вылетает придурок... где моя ошибка? что дома не остался?
sly_074
эти люди (земля им пухом) в обоих случаях ехали никого не трогая... возможно, и понять ничего не успели... или их мог спастиподвести стиль вождения?
http://lacetti.kiev.ua/Forum/viewtopic.php?t=8624&start=540
Forkoss
Мля, с восьмеркой жесть!
Водилу рефрижиратора на кол надо!
Otto Frija
sly_074, да запросто чудеса происходят. Мой друг - в детстве картингист отродясь в авариях не был, и я 100% знал, что не будет. На зеленый тронулся, и его таранил чудик, ехавший на красный. (Пострадало только железо.)
sly_074
тока это не восьмерка, а 21093! была.
а на кол - я б сам лично натянул...
только недавно тойота влетела в зад, когда с ребенком ехал и остановился на красный - мужик как объяснил, на магазин засмотрелся, так на днях остановился на зебре - пропускаю детей... сзади дикий визг покрышек - бумер белый летит... у меня аж внутри все опустилось... только и подумал, что хорошо что без семьи и что не то, что рвануть, а и тормоз отпускать нельзя - впереди дети... обошлось, оттормозился, гад...
sly_074
а вообще у меня уже шестеро шумахеров в зад впаивались за 7 лет Sad
все разы я стоял на перекрестке... спасибо семерочному бамперу и фаркопу... больше всего поражает одна и та же фраза виновников, когда выходишь на разбор - а че, ниче и не было Smile
а раскрошенные фары и покореженный бампер - это типа так и было Smile
ViiiK
Подскажите пожалуйста, где находятся крепления задних ремней безопасности на 2107, 2000 г.в. 1,5 л (и что разбирать надо?). И вообще комплектацией предусмотрены? Буду очень благодарен если у кого ? то фотки есть! Машина знакомых, так что легче фотки скинуть будет чем объяснить. (они уже искали (сиденье заднее снимали и т.д.), но так и не нашли 0_о )
