Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
ДюКЧ писал(а):kowalski,более прочное и долговечное соединение, .
Пусть и тонкая, но сталь, скрепленная алюминиевыми заклепками?
ДюКЧ
а кто говорил про люминь? дюраль, сталь!
ДюКЧ писал(а):клепать в 2 ряда
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
У меня такой
http://www.brima.ru/catalog/reverser/arc160/
Взял по акции весной что-то около 6000р
Сварил на даче полностью новый забор, в гараже подиум под бочку для воды,ну и так по мелочи
Последний раз редактировалось: кола (26 Февраля 2013 20:57), всего редактировалось 1 раз
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Что-то сварочник хреново работает.. Вскрыли до диодов напряжение 30В (переменное ессно), а после выпрямления почти в два раза ниже. Это нормально?
Guzh
infeligo
А чем не нормально - нарисуй синусоиду и перегни по оси х, останется только половина вот что у тебя остается после диодного моста. Тут в другом что то не так...
infeligo
Guzh писал(а):А чем не нормально - нарисуй синусоиду и перегни по оси х, останется только половина вот что у тебя остается после диодного моста. Тут в другом что то не так...
Тут вы не правы =) Амплитуда меряется. Все таки сопротивление и диода есть, вот и падает, только вот думается многовато.
pavel74
Авто: Опять сарай
ТС
Все зависит от сети в гараже и на даче. Инверторные меньше нагружают сеть и легче в транспортировке.
Если сеть хорошая то все равно, главное нормальные электроды.
bvv074
Авто: ВАЗ 21074i
infeligo писал(а):Что-то сварочник хреново работает.. Вскрыли до диодов напряжение 30В (переменное ессно), а после выпрямления почти в два раза ниже. Это нормально?
30 В для сварочника маловато, напряжение можно поднять конденсаторами электролитами, но сначала проверить диоды в данном случае.
Velzevul
Авто: ПОКА НЕТУ
30В.действительно маловато... На стационарных промышленных сварках напруга 80...95В. На переносных около 50...70В., сварочное напряжение 20...24В. повышенной напряжение необходимо для поджога дуги, в момент сварки оно падает на 60...70%. Диоды естесственно "сжирают" некоторое напряжение и, как следствие - мощность , но далеко не в половину. У Вас проблема либо в диодах, либо в указателе напряжения, либо в одной (двух) обмотках сварочного трансформатора, или трансформатора поджога дуги (если таковой имеется).
Velzevul
Авто: ПОКА НЕТУ
Конденсатор поднимет напряжение на выходе на (приблизительно) 15...35%, но до первой искры (до начала сварочных работ). Вам нужно померять напряжение в момент самой сварки, и , желательно ток, по ним можно будет делать какие то выводы. И еще, конденсатор нужно ставить последовательно с резистором 0.5...1.5 Ом, без него кондёр быстро испортится, т.к.будет постоянно работать на КЗ.
infeligo
В общем Bimax 105 с нормальным диодный мостом варит сталь 2мм. Еще мы сожгли схемку которая отвечает за автоподатчик, в сервисе купили с потенциометром, теперь скорость можем регулировать =). В общем прокачали сварочник)))
Андрей 57 rus
Потихоньку обустраиваю гаражик, вот остановился на сварочном аппарате и стал выбор между полуавтоматом и инвертером. хотелось бы иметь возможность варить тонкий метал,а это полуавтомат, но в нему еще же баллон с со нужен, можно и без него, с порошковой проволокой, инвертер попроще. Как соотношение расхода электрода и проволоки. Проволока пдороже будет?? Кстати слышал так же о полуавтоматох, способных варить и электродами, правда или как?
-JZ-
Авто: Полноприводное
а что баллон проблема купить?
Андрей 57 rus
я пока баллоном не интересовался, а сколько он стоит то приблиз?? и тянет ли полуавтомат метал от 4 и выше?
kit12
Андрей 57 rus писал(а):я пока баллоном не интересовался, а сколько он стоит то приблиз?? и тянет ли полуавтомат метал от 4 и выше?
Тянет и 6 и 8, от мощности зависти, полуавтоматы есть инверторные, они легче и дороже. Есть полуавтоматы с возможностью варить электродом. Приличный комплект можно купить за 12 тыщ, ет аппарат, баллон, редуктор и шланг.
Андрей 57 rus
bartolo писал(а):Приличный комплект можно купить за 12 тыщ, ет аппарат, баллон, редуктор и шланг.
неплохо бы, не подскажешь модель примерно
kit12
Этот бюджетный но мощный
http://www.24weld.ru/index.php?productID=1110&from=ya
Этот лучший в своем классе.http://www.portalsvarki.ru/product_info.php?products_id=1254
Надо смотреть на амеры, 180-200 оптимально на 220в. Редуктор и баллон ищешь на станции заправки баллонов. Ими заваришь любое железо, включая отопление, водопровод или наоборот тонкое, консервные банки.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Андрей 57 rus писал(а):Кстати слышал так же о полуавтоматох, способных варить и электродами, правда или как?
Конечно есть такие, сам видел.
ДюКЧ
из п/автомат с п/проволокой и электродами и п/автомат с баллоном и прочим выбрал бы второе однозначно.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
минус полуавтомата еще в том что баллон с углекислотой далеко не натоскаешься, проблематично возить его куда нидь, так тоько в гараже, а инвентор положил в багажник и увез, вес 3-4 кг . П.С не каждый день варишь тонкий метал, а инвентором можно и сварить до 1 мм металл , электрод потоньше только.
bartolo писал(а): отопление, водопровод
можно и инвентором заварить
я себе вот для дома и гаража купил РЕСАНТА САИ 140, варит отлично
ДюКЧ
ilya59 писал(а): а инвентором можно и сварить до 1 мм металл , электрод потоньше только.
ну-ну! заварить, может, и заваришь. а надолго ли его хватит?
ilya59
а че в быту то варить толщиной 1 мм, в основном 3-4 мм железо. а так полуавтомат используют в основном в кузовном ремонте авто , там метал тонкий. дуговой сваркой особо там не наваришься. так что для дома , дачи гаража , инвентор самое то, а для ремонта авто полуавтомат...просто в быту газовый балон с СО не натаскаешься это ИМХО .
ДюКЧ
Snajper
У меня полуавтомат 160А, железо 3-4 мм вполне реально варить, впрочем как и кузовное. За 1000 руб купил 2 баллона по 10л, весят около 30 кг, в высоту метр, носить без проблем. Голосую за п/а))
ilya59
Snajper писал(а):2 баллона по 10л, весят около 30 кг, в высоту метр, носить без проблем.
на сколько такого баллона хватает -10 л? и ск-ка стоит такой баллон заправить?
