Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
CodeBegemot писал(а):за час работы со сварочником у меня раза 4 вылетели предохранители в счетчике.
А на сколько стоят? Я сразу поменял на 25А Пока ничего. Кстати, у "Питона" есть положение переключателя для слабой сети, правда я им еще не пользовался. Может и у твоего тоже такая приблуда имеется.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
CodeBegemot писал(а):Хоть и говорится в инструкции, что может варить толстое железо, фактически "троечку" не тянет. Может быть, у меня в деревне просто галимая подстанция... в общем, отвратительно, хотя я и выкрутил всё по-максимуму. Отец говорит, что электроды №2 пойдут нормально... но проверить не смог: я их не покупал.
И ещё: за час работы со сварочником у меня раза 4 вылетели предохранители в счетчике.
Мой аппарат на электрод тройку току много дает, получается не сварка а резка, четверкой нормально, полько перегревается моментально зараза.
Автоматы только на 25А, другие вышибает сразу, подстанция у меня тоже не айс, одновременно с зажиганием дуги во всех ближайших домах гаснет свет. Просадка сети идет до 120 вольт.
Все выше написанное только для режима сварки электродом, на режиме полуавтомата работает как часы, свет ни у кого не гаснет и практически не греется.
Экорамер писал(а):Кстати, у "Питона" есть положение переключателя для слабой сети, правда я им еще не пользовался
Тоже есть такая штука, но как то не разу не приходилось пользоваться.
aviatorrr
NGR писал(а):Модель своего Тельвина напиши пожалуста.
бимакс на 145 ампер расплпвилась
ищю где новую можно достать
Последний раз редактировалось: aviatorrr (07 Июля 2009 19:04), всего редактировалось 1 раз
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
aviatorrr писал(а):бимакс на 145 вольт
Скорее Ампер =)
aviatorrr
поправил
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Знакомый варит так он называет - электро - заклепками полуавтоматом. Засверливает верхний металл сверлом диаметром 6мм не насквозь, только чтобы появлялось отверстие примерно 2мм по центру. Далее сжимает спец зажимами нижний и верхний металлы и варит точечно в месте сверления. Колличество заклёпок - по необходимости и возможности. Далее это место заравнивается болгаркой, шпаклюется и т.д.
Сам варю всю жизнь как любитель в течении примерно 40 лет. Попробовал тоже исполнить разными по типу аппаратами (не полуавтоматами но с регулировкой и электродом не толще 2 мм)
результат практически тот же. Но руку набить надо.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
что-то от нечего делать захотелось сварку купить и что-нибудь сделать
потребуется для работ по кузову и варки конструкций из уголка до 4мм
ищется аппарат до
8-10тыс работающий от 220В
Инвертор или сейчас отдаю предпочтение Полуавтомату который может варить с газом\без газа
типа маленького Тельвина до 140А (TELWIN Bimax 4.135 (не реклама)
будет работать без защитного газа
но где-то видел, что при сварке полуавтоматом для проварки ток нужен раза в 2 больше чем при работе электродом. т.е. на много меньше проплавляемая толщина.
Полуавтоматом нельзя резать металл, элетроды вроде для этого существуют, или для этого нужен очень мощный промышленный аппарат.
Жду ваших советов
темы вроде не было такой
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сварщики профессионалы, инверторы не признают абсолютно. Далее по теме. Если заниматься кузовными работами, то нужен полуавтомат. Полуавтомат, без газа работает нормально (но кузов советую варить только с газом), да и довольно толстый металл варит нормально. Если варить толстый металл (больше 1,5-2мм), то самое, то обычный аппарат постоянного тока. Вот, как-то так…
g8o8r8
,,Сварщики профессионалы, инверторы не признают абсолютно,, - профессионалы это кто? : на производстве занимающиеся наплавкой колёсных пар (мощьная голимая электроника), сварщики парового отопления в ДЭУ (у нас инверторами), на производствах куда пошлют (берёт или варит тем что подручно по необходимой работе и в том числе инвертором)?
Я не сварщик, но прикупил инвертор 4,5 кг так как забалдался таскать пусть и отличный самопальный транс с электронной регулировкой из за веса (18кг). Так же и профессионалы. А инверторы есть разные. Правильно выбрать! вот вопрос. Тут должно быть два критерия: качество и удобство.
Рекламируют приставки - полуавтоматы к инверторам. Пользвался ли кто? И впечатления?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
BenZin
Каких работ будет больше? Если по кузову, тогда полуавтомат, если сварка конструкций - инвертор. Я бы взял его - универсальный, мобильный, хороший шов кладет. Электродами 2 мм вполне сможешь и машинку подварить. Заявленый ток инвертора должен быть 180-200 А, т.к. в реале он будет меньше. Посмотри в Леруа, там были такие около 8 тыс.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
а скорость коррозии шва сильно зависит, от того что варили электродом или проволокой с присадкой или в защитном газе?
200А это уже дорогие аппараты более 15тыс
за 10 это в пределах 150А. полуавтомат.
а инвертор 200А можно за эти деньги купить....
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Клаssик
BenZin писал(а):за 10 это в пределах 150А. полуавтомат.
Для гаражного полуавтомата 150А даже многовато.
BenZin писал(а):а скорость коррозии шва сильно зависит, от того что варили электродом или проволокой с присадкой или в защитном газе?
При сварке электродом или с присадкой образуется шлак, который впитывает влагу и действует как компресс, поэтому его надо удалять. Грунтовка и антикор шва надежно защитит от коррозии при любой сварке, даже газовой
mik58
для гаражного 150 самое то так как часто в гаражах напряжение не 220 вольт, а 190 и более мощный сварачник вытягивает
vek
Авто: 21102 1,5i-8-была; 2112 1.5-16
[quote="g8o8r8"],,
Полностью поддерживаю.Взял французского "гуся" и доволен...
До этого тоже таскал 50кг меди.
ДюКЧ
Helg-001 писал(а):Сварщики профессионалы, инверторы не признают абсолютно.
да вы, батенька, дилетант! или ваши профессионалы варить не умеют!
vek писал(а):Взял французского "гуся" и доволен...
гусь вещь, но у нас его нет. взял fubag160 франция-германия. нормальный аппарат, одно колбасит - ну игрушка же, а варит!!!
Zibnow
Смешно! Хотелось бы посмотреть на таких профессионалов, а лучше послушать чё раскажут вообще по поводу сварки. Что то мне подсказывает что двух слов связать не смогут по причине своей абсолютной грамотности. Насмотрелся на таких профессионалов - долпаёпов!
По теме: уже 2 года юзаю итальянский инвертор, ток 5-150А, вес 3,5 кг. доволен как слон, прежде чем его купить тоже морочился вопросом что взять, его или трансформаторный. Выслушав разные мнения, в том числе мнение своего электронщика на работе, который в общих чертах обрисовал принцип работы инвертора, пришел к окончательному выводу что брать надо исключительно его, хоть он и дороже,но свои деньги он оправдал уже десятки раз.
W
Авто: трактор МТЗ-100
W
Мне инвертором варить больше нравиться, полуавтомат с порошковой проволкой самая удобная вещь но многие китайские аппараты не поддаются ремонту.
kentavr
Авто: Астра J
ДюКЧ писал(а):гусь вещь, но у нас его нет. взял fubag160 франция-германия. нормальный аппарат, одно колбасит - ну игрушка же, а варит!!!
Почем брал и где?
ДюКЧ
напротив автовокзала дверь слева было 9500, сторговал за 9300. еще за водоканалом есть "велес", там цены тоже бюджетнее. в принципе, можно заказать, привезут что хочешь, в инете глаза разбегаются по инверторам. главное, чтоб в случае чего, был путевый сервис. там, где брал, на ремонт отвезут в ростов, магазин "электроинструмент", у них сервис по fubag-у, и не только.
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Пожалуй спрошу в этом разделе. Какой купить недорогой сварочный полуавтомат, какое различие по функциям различных моделей? Если есть на примете хорошие магазинчики, то просьба поделиться их контактами.
Буду очень благодарен за любую информацию!
aviatorrr
тельвин 145 ампер
дёшево сердито
Oreon
Можно ссылочку?
Есть еще варианты?
Pavel33ru
aviatorrr писал(а):тельвин 145 ампер
дёшево сердито
Плюсую,не первый год аппарат трудится и не кашляет
