Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Vostrov писал(а):Короче все решилось банально покупкой нового генератора.
Не, ну купить то купил...А как с напряжением теперь???
Я дак вот чёта к другому думаю:
Vostrov писал(а): Да и к тому же обратил то я на это внимание после того, как сел аккумулятор.
Не аккумулятор ли виновник? Закоротила банка..На себя берёт много..??
Suse писал(а):не спортивно ни разу....
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Suse писал(а):или деньги ляшку жгут.???
Согласен, но я купил относительно дешево и могу спокойно ездить не торопясь разбирая старый генератор, тем более, что нужно ездить каждый день, так как подрабатываю в такси
Олег-10 писал(а):.А как с напряжением теперь???
Олег-10 писал(а):Не аккумулятор ли виновник? Закоротила банка..На себя берёт много..??
точно не аккумулятор
Vostrov
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Товарищи, помогайте, тему новую создавать не буду, ибо
, подниму эту.
За бортом -20, машина прогрета, включен ближний, печка 2-я скорость, обогрев стекла, попогрейки, играет музыка. Меряю напряжение на гене 14.15-14.18В
. Меряю на клеммах примерно 13,7В, но если минусовой щуп мультиметра кинуть на двигатель, то сразу становится как на контактах гены, т.е. 14.1В. Как вылечить, минусовой контакт чистил, может дополнительно со шпильки кузова на двигло массу кинуть, тогда вопрос, к чему крепить?
anthony8888 писал(а): Меряю на клеммах примерно 13,7В, но если минусовой щуп мультиметра кинуть на двигатель, то сразу становится как на контактах гены, т.е. 14.1В.
Сам и ответил.
Несмотря на то,что
anthony8888 писал(а):минусовой контакт чистил,
Ты не зачистил ты клемму минуса,которая идет от "-" АКБ и к массе двигателя прикручивается.
Можешь убедиться в этом померив напряжение между "-" клеммой АКБ и массой Двигателя.Получишь около 0,4 вольт.
Кстати из-за этого и стартер будет медленнее крутить.
anthony8888 писал(а):может дополнительно со шпильки кузова на двигло массу кинуть
Это лишнее.
А вот дополнительный провод с "-" АКБ на шпильку Кузова не помешает,правда не в этой проблеме,а в общем напряжении авто - будет меньше проседать при увеличении нагрузки.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Я чистил контакты от клеммы до шпильки кузова, короткий тощий провод, то есть нужно еще контакты у толстого зачистить?
anthony8888 писал(а):то есть нужно еще контакты у толстого зачистить?
Так именно ТОЛСТЫЙ и соединяет массу двигателя (генератора) с клеммой "-" АКБ.
Тощий к этой цепи отношения не имеет.
А вот про дублирование тощего я еще и писАл.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Понял, спаибо, завтра займусь!!
один раз сделал допмассу с стакана на двигатель.забыл про траблы массы.
rg-45 писал(а):сделал допмассу с стакана на двигатель.
На косичку жабка задушила,обошелся подручным материалом.
Но результат достигнут,хоть и обходным путем.
т808 писал(а):На косичку жабка задушила,обошелся подручным материалом.
я этих косичек столько в щитовых пообжимал
зачем трудовые и финансовые траты ,если всё необходимое в шаговой доступности?
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
А на двигатель к чему прикручивал?
rg-45 писал(а):столько в щитовых пообжимал
Вижу клемму оттуда.
rg-45 писал(а):всё необходимое в шаговой доступности?
А куска сварочного кабеля не нашлось.
rg-45 писал(а):финансовые траты
Сам такой.
anthony8888 писал(а):на двигатель к чему прикручивал?
Можно на ту же шпильку что и рым.
anthony8888 писал(а):А на двигатель к чему прикручивал?
т808 писал(а):Можно на ту же шпильку что и рым.
можно на подпорку ресивера.
