Внутренний ШРУС-трипоид - стоит ли заморачиваться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Внутренний ШРУС-трипоид - стоит ли заморачиваться? вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 14:42
Вот после проверки и замены наружних ШРУСОВ выявился большой зазор во внутреннем с пассажирской стороны. Хруста нет (пока), только небольшая вибрация вала есть на скорости. Но решил, что стоит поменять, раз уж наружние поменяны и один из внутренних вот-вот попросится...
Во многих магазинах видел интересные внутренние гранаты - с тремя игольчатыми подшипниками, необычно, такое только на тоётах видел. Есть марки - Белмаг (750 р), Zolex (900 р) и какой-то Spark или Sarpk типа немецкий (820 р).
Что это? Кто пользовался/пользуется? Впечатления и стоит ли заморачиваться, если обычные внутренние (с шариками) стоят даже дороже на 100-500 рублей.
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 14:58
сам у становил на правую сторону трипод-- немецкие какието за 750 р(спыльником хамутом и смазкой)(тяжелый ппс)----я понял что в нем 1 большой + это сопротивление к износу при поворотах
Но нельзя резко газовать при вывернутом руле
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 15:08
Не советую трипоид.Будет вибрация. Бери или заводской или GKN(LOBRO).
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 15:16
Андрей2109i
С какого это вибрации появиться?
По теме трипоидные стоят на очень многих машинах штатно (у жены на какценте точно трипоидные внутренние).
У меня Белмаг уже примерно 25 тыс ходит вместо мертворожденного заводского. Всё в порядке Good .
Zver_042 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 15:32
Zver_042
вот на вазах трипоид - зло.....
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 15:40
По отзывам тут понял, что особой разницы что трипоид, что обычный нет.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 15:48
Есть у них минус.
Они при помирании не хрустят как сток, а сразу высыпаются на дорогу (довелось проверить пару раз) Smile
А так норм ходят, тока за пыльниками следить, от грязи умирают быстрее шариковых!
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 15:55
А чем?И какрая разница ВАЗ или нет? Акцент от ПП ваза не сильно к примеру отличается Smile
Владимир123
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 16:43
Я себе купил шрус АВТОВАЗ проходил он примерно 1000км и захрустел.Денег было жалко и купил самый дешёвый триподный БЕЛМАГ.Поставил и забыл про него уже примерно15000км всё хорошо никаких вибраций,и с вывернутым колесом много раз буксовал.В будущем буду брать только такие Good
Владимир123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 16:46
не спорьте, Zver_042 и Dsoftgroup, не стоит оно того...
как я понял -
maksrv писал(а):
Есть у них минус.
- и это мне здорово не нравится...
ну как же плюсы?
- а там разве так здорово меняется угол как, например в наружном ШРУСЕ?
Чтобы внутренний изогнулся на хотя бы небольшой угол, надо или прыгать с трамплинов, или в повороты входить на скорости с отрывом одного колеса...
И собственно, чем было обусловлено изменение конструкции с 6 шариков на 3 игольчатых подшипника?
Aндрей
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 16:47
- лотерея, не спорю...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 16:58
Брал в свое время трипоид китайский какоийто и все ок.
А про то что помирают и не хрустят правда.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 16:59
Zver_042 писал(а):
Андрей2109i
Не надо путать инотрипоиды с нашими.Лично терпел всю зиму вибрации именно из-за трипоида внутреннего(с колёсами всё было гуд).По весне его заменил и зарёкся...
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 17:09
А я и не путаю. Про иномарки просто сказал что они там применяются штатно,не более того.
Ну а я наоборот,два года проблемм не знаю с ним. Речь в данном случае про не качественный конкретный экземпляр. Pardon Зачем же как класс их всех в вибрации обвинять Smile
Если сдохнет справа заводской внутренний,то тоже на замену ему белмаг поставлю.
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 17:23
...значит мне не повезло с трипоидом...
Aндрей
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 22:15
та какой же привод всё-таки лучше - шариковый или трипоидный?
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 22:31
У меня стоят трипоиды LGR тыс. 10 уже. Пока никаких проблем. А что лучше, по моему это дело вкуса.
Atex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 22:35
ну то есть - принципиально никакой разницы?
ГОЛЬФСТРИМ предлагает деньги под залог за 30 мин.
