как определить "смерть" внутренней гранаты?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как определить "смерть" внутренней гранаты? вывод темы на печать
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 21:14
у меня появился глухой металлический стук со стороны передней подвески с левой стороны, стуки чаше слышны при переключении передач, разгон-торможение, на кочках, качение на нейтрали, вообщем когда машина подергивается, при движении на крейсерской скорости их почти нет, и еще зависит от погоды, чем теплее на улице тем сильнее и отчетливее стучит, в прохладную погоду и зимой их почти нет. Перебрал всю подвеску, ни чего не изменилось. Что еще там может тарахтеть ума не приложу. Но заметил, что есть большой люфт во внутреннем левом шрусе при кручении оси вала, с характерным стуком в обе стороны, очень похожим на те самые стуки. Как определит, что его пора менять?
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 21:17
Стук внутренних гранат появляется на ходу при вывешивании передка.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 21:19
как понять? поподробнее можно?
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 21:22
Если граната совсем умирает то можно определить так:едешь потихоньку по ровной дороге и резко нажимаешь газ,при этом передок должен немного приподняться.В этот момент должен быть хруст или щелчки Smile
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 21:25
а люфт должен быть? или это не нормально? я газу давал резко на грунтовой дороге, встает на дыбы, колеса буксуют, но не щелкает:)
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 21:42
может кто знает по примерной стоимости замены?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 21:53
Лёнчик писал(а):
а люфт должен быть?
Покачивание влево вправо должен быть небольшой люфт. Недопустим осевой люфт вала привода.
С уважением
Сергей
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 09:26
Самый верный способ проверить внутреннюю гранату, нужно когда едишь по кольцевому движению (по кольцу) добавить газу, при этом крен увеличится на правую сторону и если граната убитая, во время движения будит чётко слышен глухой стук.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 09:35
Граната самая дешевая в пределах 1000 руб. Если менять на сервисе, замена примерно 500 руб за каждый шрус. Я меняю сам, сложного ничего.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 15:20
Определить, какой именно ШРУС изношен – внутренний или наружный, – иногда удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах – признак износа наружного ШРУСа. gpn
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 15:32
под нагрузкой(разгон) и на поворотах под нагрузкой стрекот идёт от внутреннего.
это наблюдение на ниве .- порвался пыльник попала грязь . -поэтому точно знаю что именно внутренний.
на десятке думаю так-же .
так что лучше смотреть по пыльникам . где порваны там и износ
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 16:10
если менять то весь привод. и только на заводской. стоит он рубля четыре наверное . но это разумнее чем покупать га.но в коробочках ,снимать, ставить, после покупать в сборе. хотя у каждого свои мерки. кому то достаточно что бы просто ехать а как не важно. то есть разборка.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 16:27
Определить какой шрус изношен просто - нужно заглянуть вниз и посмотреть на каком порван пыльник.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 22:05
И какой будет изношен при целых пыльниках? Спрашиваю, потому что сталкивался. Wink
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 23:16
При целых пыльниках можно ездить дальше. Пусть трещит.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 00:59
Пусть трещит, пока не развалится в самый неподходящий момент.
facepalm
С уважением
Сергей
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 05:56
При вывешенном колесе вообще ни чего не определишь. Ибо не штатный режим получается.Он в таком положении и новый может захрустеть. По крайней мере гудеть точно будет.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 12:21
Это верно, особенно актуально для любителей проставок.
С уважением
Сергей
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 12:59
Я тоже как то раз так решил проверить наружний с вывернутым колесом. Вибрация была жесть и пыльник спалил. Надо что то подставлять под шаровую м загонять колесо в арку-в штатный режим.
techus
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 13:14
Вверху верно говорят - при резком разгоне с места тоже можно слушать непрерывное трещание - это внутренний ШРУС. Если щелчок один, или удар по металлу, посмотри все что связано с саблями - крабы и ромашки. У меня были ромашки. (не машина, а зверинец какой-то). Но раз ты всю подвеску перебрал, и шаровую и опорник - тогда только ШРУС
techus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 13:33
Хруст при разгоне - внутренний шрус, хруст при повороте - наружние
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 15:06
+1,
только хруст при разгоне ПО ПРЯМОЙ( е еще лучше в горку по прямой)
при повороте тоже машина должна идти в разгон, без нагрузки нихрена трещать не будет, если только вообще уже не рассыпался
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
damp4
На форуме 4 года
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 13:41
осенью ездил в крым, там похрюкивало и по прямой на крутых подъемах. дома(равнинная местность) хрустит только в поворотах . стоит ли менять и внутренние или ограничиться внешнимии?
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 14:38
В августе ездил на юга. В Клину при торможении на светофоре застучало слева... Тронулся, вроде нормально, только иногда постукивало-похрустывало при поворотах. Потом вообще перестало, и я расслабился...Но за 160 км до места, чуть не вылетел на встречку, т.к. застучало и заколбасило будь здоров и руль пошел влево. Хорошо ехал 60 км/ч и ночь, дорога пустая. Так эти 160 км я ехал 6 часов. Я к чему - ну его нафиг, заменить сразу от греха подальше. Виновником была наружняя граната и пыльники целые.
dunetune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 11:23
Верно! Автомобиль должен быть исправен! supercool
С уважением
Сергей
