Вибрация и щелчки при торможении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация и щелчки при торможении. вывод темы на печать
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 21:29
Вот, собственно, и проблема. Вибрация отдаёт в педаль тормоза. Щелчки сильнее от усилия на педаль. Подскажите, как определить в чём дело?
serg1301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
921
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 08:26
Посмотри тормозные диски на предмет трещин и деформации и проверь состояние задних колодок в барабанах - возможно с колодки сорвало накладку
921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 21:04
Проверьте, не заклинило ли поршенек в заднем тормозном
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 21:17
В педаль тормоза вибрации передаются от тормозов (тафталогия)...Смотреть состояние передних дисков, задних тормозных барабанов (на предмет биения), состояние колодок- передних и задних... А так же закисание поршеньков в тормозных цилиндрах...
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:34
Кривые блины.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:51
shteiger писал(а):
Кривые блины.
Блины- это динамики на задней полке..Есичё... hehe
Штейгер
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 00:04
Не-е, коллега. Я из той "старой" школы автомобилистов. И тогда, да и сейчас (не в угоду неологизмам), блинами называют тормозные диски передних колёс. Это щас новомодные "тюгнеры" ввели в обиход другое название блинов - круглые динамики (и не токмо сзади - на моём авто и спреди стоят), а ещё овалы (овальные динамики - кстати во многих кар-мьюзик кругах шо лучше круглое или овальное остаётся открытым).
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 00:22
Никто точно не подскажет, пока точно не опишешь проблему.
Конкретно касается этого:
Откуда идет звук? Громкость, частота (есть зависимость от скорости движения авто?)? Зависят симптомы от силы нажатия на педаль тормоз?
Касаемо
Вибрация машины, или вибрирует только педаль? На АБС похоже?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:20
На моём авто была подобная трабла - при торможении "било" вибрацией педалью тормоза в ногу. Вылечилось путём модернизации стоковых блинов: фрезеровка по плоскости, нарезка канавок "атомные орбиты", перфорация противофединговых отверстий.
