Дергается, детонация.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается, детонация. вывод темы на печать
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 16:37
Нарисовалась проблемка. На ходу машина начинает дергаться, как будто подтраивает, выскакивает ошибка Высокий уровень сигнала ДД, как я понимаю, датчик детонации. Других ошибок нет, чек не горит. Заправляюсь 92-м, всегда на одной заправке, раньше такого не было. Что может быть?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 18:03
перетянут ДД,накрылся ДД,ДПКВ неможет договорится с ДФ,грязная камера сгорания+бедная смесь....
обормоты какие?датчик неровной дороги есть?
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 19:03
Дубль
Последний раз редактировалось: SS 220 (10 Июля 2011 19:26), всего редактировалось 1 раз
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 19:04
Думаю не перетянут, раньше такого не было и я его не трогал. Исправность как проверить, сдернуть фишку при расколбасе? Или сразу новый подкинуть? ДПКВ и датчик фаз... С чего вдруг, как проверить? Датчик неровной дороги- что за зверь, где стоит, на что влияет? Дергаться начинает на хорошо прогретом двигателе при равномерной езде примерно на 2500 об. Глушу, завожу снова, и выскакивает ошибка.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 19:20
схожие косяки были, поменял модуль зажигания - проблема ушла.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 19:46
Но ведь при глючном модуле были бы пропуски воспламенения, а здесь другая ошибка. В принципе запасной модуль не помешает, можно попробовать.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 19:48
Я вот толком не помню, но по моему чек не горел тогда у меня.
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 21:27
Установлен на левой передней стойке. При движении аффто по неровной дороге, наблюдается хаотичное колебание двигателя, импульсы которого похожи на детонацию при пропуске зажигания. И контроллер получает команду отключить датчик детонации. Как-то вот так.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 11:56
Нет, датчика неровной дороги вроде нет, по крайней мере проводов в районе стойки не видел.
