оторвался провод подогрева сиденья ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> оторвался провод подогрева сиденья ваз 2112 вывод темы на печать
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 18:24
Сегодня я обнаружил что оторвался провод подогрева сиденья (нижняя часть ).Как мне его поставить назад чтобы всё работало?
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 21:20
припаять, прикрутить, обдать клеммы. в чем собственно проблема?
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 23:51
Продавай машину!
hehe
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 00:54
Andrey52RUS
снять сидение, вынуть, осмотреть изучить - обшива снимается просто.. добираешься до подогрева... лучше обжать.. можно запаять.. собираешь...
сложностей нет. обычная работа руками. главное не поцарапать, не сломать, не сорвать резьбу, не порвать ткань...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 07:21
хм.. говорите все просто?
я уже пару раз пробовал залезть и сделать (первый раз когда шумку ложил, 2 раз когда машинка утопла) и почему то не смог найти в седушке концов которые паять-обжать надо ))))
разбирать обшивку не разбирал, т.к. боюсь потом не соберу )))
может кто подскажет как это сделать малой кровью? а то как бы подогрев есть и как бы его уже нет )))
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:49
Аналогично, он как бы есть, но его нет. Обрыв где то.
Надо снимать ткань. Надо заняться пожалуй
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 09:24
Забил. По крайней мере у меня в тачке это не самая большая проблема. Smile
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 08:42
Вчера снял сидение, отсоединил спинку. Прозвонил цепи. У спинки звониться несколько Ом, у сидушки ноль. Обшиву снял - там не трудно. На основной паралон приклеен тонкий слой паралона с проводом МГТФ внутри. В одном месте дыра и провод перебит. Соединил.
Далее кнопка которой зад управляет. Она была в нажатом состоянии ( отключен) выкинул нафиг. Теперь подогрев работает всегда когда включена кнопка на панели обогрева.
Разобраться можно прям по ходу без всяких мурзилок.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 09:13
у меня немного другая ситуация, мне провод что из сидушки идет просто напросто вырвали пассажиры что сзади сидят )))
концов не нахожу, где-то видать они глубоко в сидение болтаются в поролоне.
как я понял из высказывания Milly - разбирается не тяжко? т.е. реально разобрать и главное потом собрать без гемороя???
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 09:20
да у сидушки не трудно, у спинки не снимал.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 09:28
спасиб, в выхи полезу, посмотрю вновь , может с 3 попытки удастся сделать )))
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 09:13
Полез вчера пассажирское сидение делать (обогрев).
Разобрав сидушку видимых повреждений провода не увидел. Как и в случае с моим сидением причина разрыва цепи было в кнопке попы. Я её выкинул и сделал напрямую. ВСЁ!
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 12:01
читаю не могу понять, че вы делаете не прямую?
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 12:52
Поясняю. вынув кнопку под задницей и прозвонив её, убедился в отсутствии контакта. Разобрал её, оказалось, что в нормальном состоянии кнопка должна быть замкнута ( т.е. пока машина прогревается, грелка работает). Как тока ж#@а садиться на неё, она размыкается.
А я сперва думал что наоборот hehe
поскольку кнопку выбросил, сей алгоритм у меня не будет работать и будет греть всегда пока включено на консоли.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:09
Тоже обрывался обогрев сидухи ( не спинки).
Снял сиденье, открутил спинку от сидухи, снял чехол сидухи, потом обшивку сидухи, ну и параллон, и увидел обрыв провода. Все припаял, собирается все тоже легко, там удобные зажимы, так что криво собрать не получиться...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 14:42
Не фига се. Не знал что там есть кнопка. )))) то туда еще мои руки не добирались!
Видимо у меня уже сделано напрямую. Так как когда сидиш и включив подогрев, 5 точка начинает подгорать))
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 21:48
Во общем я сегодня сделал обогрев.Пришлось сиденье снимать и разбирать.Когда я всё сделал и начал проверять.Да не тут то было сдох блок управления подогревом сидений.Съездил в магазин купил новый и у меня счастье полные штаны.Теперь моя ЗАДНИЦА не боится морозов!!!
hehe
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 22:14
Особо не усердствуй подогревом "бубенцов" - простатит не дремлет!
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
