AndGr
Авто: Ваз 2115
Всем привет!!! Проблема такая...Постоянно расширительный бачек охлаждеющей жидкости - в подтеках антифриза. Уровень выше макс не поднимается... Все вытру поездию - вечером опять... Уже кучу крышек перепробовал... Одну Вазовскую затянул бачек сухой был, но раздуло, похоже давление не стравливал, начал течь из под хомута и в салоне, что самое обидное, радиатор печки потёк - короче беда одна...
Подскажите, что это, или может пробита прокладка ГБЦ?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
бачок проверь насосом - дунь в выход на пароотводящий, чтоб 0.9-1.3 было. А так может движок подкипает - клапана не отрегулированы, прокладка, помпа плохо циркулирует, термостат - вариантов много. Следи за стрелкой температуры - помогает диагностировать
AndGr
Авто: Ваз 2115
BorisN, температура включения вентилятора выставлена на 96 градусов, помпу менял неделю назад...
