Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
При замене сеточки-фильтра в старом бензонасосе заметил, что две опорные втулки, которые еще наверное играют роль амортизаторов (поз.2112-1139012) сильно деформировались, сплющились от времени.
В продаже таких нет, поменять не на что.
Материал втулок, видимо, специальный бензостойкий?
Какова их роль в этом бензонасосе, что будет если их вообще убрать, не разрушатся ли опоные кронштейны, в которые они вставлены от контакта с днищем бензобака? По одной из них вроде бы течет обратка?
.jpg |
схема |
228,48 KB |
203 раз(а) |
снизу.jpg |
вид снизу |
78 KB |
189 раз(а) |
.jpg |
втулка |
155,66 KB |
182 раз(а) |
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Мне, казалось, что они держат стаканчик. У тебя его, видимо, нет.
Убирать их явно не стоит. Стоят приплющинными, ну и отлично, вероятно упираются в дно бензобака.
Да и... У любого механизма всего два варианта, либо не работает, либо так и должно.
У меня, после не столь давнего разбора выглядело так:
