griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Добрый день!
Имеем ВАЗ 21114 двиг 124 1.6 16к +БК
После полного прогрева минут через 20-30 или около того машина встает, при нажимании педали газа она захлебывается , обороты не набирает, стреляет в глушитель, работает только на холостых, расход бензина вырастает до 18-20 л/ч.
стоит постоять остыть минут 15 потом опять едет минут 20-30 и так скачками. авария не горит. пока едет можно разогнаться и до 160 легко.
Я так понимаю заливают форсунки. пробег 200 тысяч.
Давление в рампе 2,9-3,0 на холостых, обратки нет
Напряжение покоя на ДМВР 1,06 при глюках расход воздуха вроде такой же.
Вопрос 1 ехать ли на диагностику.
Вопрос 2 если это форсунки стоит ли мыть или лучше поменять.
Павел_2114
Авто: Renault Duster
griffon
Может катушка зажигания глючит?
Менялась хоть одна?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
griffon писал(а):Добрый день!
ДМРВ меняй-1,06В это труп
griffon
Катушки менял, местами долго, так вычислил 1 пробивавшую и поменял
Также поменял ДПДЗ стало лучше ускоряться.
В Следующий раз когда станет дохнуть сниму разъем с ДМВР посмотрю поедет или нет.
Спасибо за советы!
griffon
В общем ситуация такая скидывание разъема с ДМВР практически ни на что не повлияла.
Решил я сегодня поменять сетку бензонасоса, когда снял стакан с БН
просто выпал в осадок там был наверно сантим грязи, просто П....Ц как она еще до 160 раскатывалась.
Посмотрю поезжу буду надеяться что больше дохнуть движка не будет,
обойдемся малой кровью в 40 рублей!
