lys-0071
Всем привет.
Появилась новая трабла, машинка начала глохнуть на затяжном подъёме в гору. На ровной дороге тянет просто зверь. Что примечательно, на прошлой неделе начала глохнуть на подъём при 5-7 литров в баке, ну думаю воздух хапает ладно. А вчера уже начала глохнуть при 10-15 литров зараза...чем привела меня в недоумение.
Сетку и т.фильтр менял в прошлом году. Неужели воздух хапает при 10-15 литров бенза?
nedvik
А подъем то на сколько резкий? У меня при баке около 20 л. в сильный подъем начинает подергиваться.
lys-0071
И всё таки это неправильно, такого не должно же быть!!!
У меня пробег 80000, и такого раньше не было никогда, а подъём этот у нас в городе, в зелёной зоне у яхтклубов ( Тольяттинцы знают) я по нему 100 раз ездил, градусов 20 наверное есть.
ДюКЧ
залей полный бак поднимись, узнаешь
15л - треть емкости бака. вполне возможно при наклоне на 20град будет хапать воздух. а если еще и наклон на левую сторону... загляни в бак, может там что-то не так? если это проблема в подаче топлива.
lys-0071
....блин cry как же я не подумал, а ведь причиной может быть элементарная вода в баке... завтра в магазин за присадкой схожу...
в аптеку за спиртом Smile
nedvik
У меня пробег >200, проблема данная была два раза, когда в баке чуть меньше 20 литров, при подъеме лампа загораться начинала, и периодически дергалась, с полным баком симптомов к поломке обнаружено не было. Pardon
fantom343
Бывало и три литра в баке и в горку ни когда не дергалась. Горка где-то такая же.
MaDiM
Это потомучто у тебя карб, и бензонасос под капотом, а не в баке dns4
nedvik
А у меня тогда в чем проблема?
ТЕВ
там на бензонасосе должен быть гравитационный стакан одет, мож когда ты насос ставил - уплыл он и в баке сам по себе плавает?
ТЕВ
MaDiM
может в карбе - игольчатый клапан или ускорительный насос. Просто как твой наружный бензонасос может хватануть воздуха? Может фильтр тонкой очистки забит был? У тебя в принципе не должно такого быть, да и еще с 15 л бензина....
lys-0071
Сегодня разобрал...короче всё оказалось гораздо банальнее.
Хоть сеточке был всего год, стала она как кусок краснокоричневого г...
Поменял.
п.с. гравитация оказалась не при делах Smile
