временами не хочет заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> временами не хочет заводиться вывод темы на печать
лёха58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:21
доброго всем
времени суток!
Парни, последняя
надежда на вас.
Суть проблемы в
следующем: у меня
ваз 2110 с двиг.
21114 (1.6 8кл.) У
машинки появился
какой то глюк -
временами не хочет
заводиться или же
может начать
дергаться на ходу и
не развивать
обороты. От
температуры
движка это не
зависит, просто
берет ни с того ни с
сего и не заводится.
В то время когда
этого не происходит
машинка заводится
с пол оборота и
тянет хорошо. Когда
же не заводится то
часто схватывает
как будто на двух
цилиндрах при
каждом повороте
ключа и тут же
глохнет. ,,ЧЕК
ИНЖ,, загорается не
всегда. Поменял
уже все что можно
было: ДПКВ, РХХ,
ДПДЗ, МЗ,
бензонасос в норме
(давл. 3.8) сетка
чистая, форсунки
отличные. Был два
раза на
диагностике- все
нормально. Уже
даже мозги
перепрошил. Может
кто нибудь ещё что
посоветует
Кстати еще заметил что когда двигатель не заводится свечи при этом остаются сухие. Насос качает при включении зажигания но такое ощущение что перестаёт когда уже крутишь стартером
лёха58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 19:31
Приятель, поставь себе маршрутный компьютер "штат"(500 рублей стоит), как заглохнет он тебе ошибки и покажет а по ним уже можно и вылечить. А так ... иногда есть иногда нет. Трудно сказать.
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 19:59
Провода/наконечники менялись? Иммо отключен в колодке? Версию прошивки в студию. Давление бензонасоса на ходу. Ну и как выше сказали, нужен код ошибки (уж, случаем не датчика фаз уж?), МЗ даже новый работает точно?
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лёха58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 23:01
а что за БК ,,штат'' за 500р? Я что то таких не видел, они по моему все не меньше рубля стоят. Хотя с ним тоже тяжело будет ошибку поймать, она вылетает только когда авто на ходу глохнет,а такое бывает редко,чаще просто не заводится. Еще вопрос: а чек будет загораться если отказывает бензонасос? (контроллер БОШ 7.9.7 по моему)
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 23:07
Что это за диагностика такая, если у тебя чек горит временами, а они не могут ошибки считать? Если что они остаются в памяти ЭБУ, если клеммы не скидывал. Какое-то разводилово.. supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 02:19
МЗ подкинуть... имхо
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 02:43
Массы.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лёха58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 08:05
Последнее время грешу на бензонасос. когда не заводится он начал подозрительно свистеть хотя давление вроде в норме. Он вообще может подклинивать? Или может как повлиять на всю ситуацию РДТ который стоит в баке рядом с насосом?
