beto78
Авто: 2115
Как поднять.
Между вакуумником и гтц есть регулировка?
Колодки поменял.
Не так давно менял тормозуху при помощи приспособы от колеса.
Воздух возможен? При качках педаль выше не становится.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Регулировка есть, но дело не в этом. Либо воздуха до фига, либо где-то есть маленькая дырочка.
beto78 писал(а):Воздух возможен? При качках педаль выше не становится.
Для начала, надо бы прокачать, выводы потом...
beto78
Авто: 2115
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
kazak1102 писал(а):Для начала, надо бы прокачать, выводы потом...
beto78 писал(а):Между вакуумником и гтц есть регулировка?
Есть... Но если не лазал туда, то там нефиг регулировать...
beto78 писал(а):Не так давно менял тормозуху при помощи приспособы от колеса.
Это как...???
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
beto78
В смысле подтекает тормозуха где-то. Но если уровень не уходит, то скорее всего воздух.
На нипель накачанной запаски цепляется шланг и через переходник на заливное отверстие бачка ГТЦ. Тем в самым в системе создается постоянное давление. Удобно - одному можно делать и штуцеры десять раз откручивать не надо.
Living Dead писал(а):На нипель накачанной запаски цепляется шланг и через переходник на заливное отверстие бачка ГТЦ.
Ды я сам так делаю... Интересно, как ТС делал...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Дак а как еще это можно сделать, вроде только так...
Или ты имеешь ввиду саму конструкцию приспособы?
пока не лазил-но вроде там есть регулировка по мурзилке
зайди в электр мурзилку и глянь сам
тормоз в полу-серьезный повод срочно смоттреть
Living Dead писал(а):Или ты имеешь ввиду саму конструкцию приспособы?
Типа того... В смысле, шоб его же траблу вычислить...
beto78
Авто: 2115
дык вроде у тебя спорт Калина? на чем там ездят прези.. главы?
там же новый стоит..че-сломался уже?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Имхо регулировкой вакуумника даже если захотеть, не добицца эффекта "педаль в пол". Так что +1 к прокачке.
beto78
Авто: 2115
Да точно там есть регулировка.
Один ключ на 7
Второй похож на 12ти гранник.
На 10 большой на 8 маленький.
На 9 у меня небыло.
Очень большое усилие.
Поначалу казалось попытка будет неудачной.
Кто туда полезет приготовьте накидной на 9 может подойдет.
Я держал плоскогубцами, что не айс.
Шток там ходит по сальнику кажись.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Я на выходных намудрил, вообщем у меня мм 20-30 свободный ход ща, просто балдею достаточно ногу положить на педаль тормоза , а родимая уже притормаживает чуть сильнее сразу осаживается. вот теперь боюсь за попу машины
а всего то подтянул ручник
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
beto78
Большое усилие для проворачивания? Не знаю, у меня вроде без проблем отвернулось
Шток держал раздвижными плоскогубцами, оч удобно.
Главное не переусердствовать с отворачиванием, иначе после пары км тормоза клинит.
beto78
beto78 писал(а):Да точно там есть регулировка.
могу тебя огорчить этот шток не для регулировки педали тормоза
проще говоря если этот шток накрутишь от балды то при нагреве тормозной системы у тебя будет клинить тормоза ибо небудет свободного хода и ГТЦ будет в спокойном состоянии поджиматься .
шток этот выставляется на строго определёный зазор, в мурзилке сказано про это.
На сток Вуте педаль по высоте ни как нерегулируется если вы про это.
На Лукасе я себе ставил тама регулируется педаль тормоза путём накручивания/откручивания вилки крепления за педаль,на сток Вуте вилка крепления идёт одним целым со штоком Вута.
Зы как с нова Вута у тебя был шток утоплен относительно поверхности вута???
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Июля 2011 12:20), всего редактировалось 1 раз
Living Dead писал(а):Главное не переусердствовать с отворачиванием, иначе после пары км тормоза клинит.
+много.
beto78
Авто: 2115
Относительно поверхности хз.
Но закручен был практич до конца.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Я вот так качал ещё весной 2010 года...
Тема позже была...
Сосед по гаражу, помогал мне прокачивать... Я на штуцере, а он на педальке... Токо он когда ртом дунул в бачёк, из штуцера жижа весело так потекла... Вот и пришли к выводу о такой приблуде...
beto78
Авто: 2115
ну незнаю у меня ничо не клинит
стало повыше, но по сравнению с иномарками все равно вата галимая.
