Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
Во блин! еду щас с обеда-был включен габаритный свет. Выключаю машину-выключаю кнопки а свет горит! Где че посмотреть мужики??
Кнопки вроде все работают ниче там не запало! может реле? и где это реле?в блоке предохранителей?
rg-45
Хрыч-2 писал(а): и где это реле?в блоке предохранителей?
на ближний в ЧЯ,почемуто бывают однократные случаи такой траблы,либо ищё и лампы не номинал стоят.на крышке нарисована какая релюха.на габариты только кнопка
Хрыч-2
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Хрыч-2 писал(а):Во блин! еду щас с обеда-был включен габаритный свет. Выключаю машину-выключаю кнопки а свет горит! Где че посмотреть мужики??
тресни рукой по черному ящику!
Релюху на замену!
rg-45
tutaev писал(а):Релюху на замену!
какое реле стоит на габариты и где оно находится?
rg-45
на габариты 10 и 11 преды по 7.5,или вынуть кнопку и отключить разьём.
Хрыч-2
Все починил!! реле К9 второе если от крыла смотреть! выташил поставил обратно и все путем стало! мля надо этот ЧЯ перетаскивать от туда-не место ему там-вся вода на него!
Всем спасибо!)
rg-45
К6 реле ближнего.К9 самое дальнее от крыла,реле стеклоподьёмников.
Хрыч-2
неа! яж по твоей рекомендации на крышку посмотрел-там так нарисовано. да и когда реле это вытащил ближний перестал гореть!
А стеклоподьемники у меня как раз К6!
А да фиг с нми!
rg-45
Хрыч-2 писал(а):А да фиг с нми!
блин,всё чудесатей и чудесатей,что не ЧЯ то новости.ну ладно починился и хорошо,поменяй с дальним,они одинаковые,чтоб без света не ездить.
Budy
Авто: 099i->опять ино
нифига не понял.... так габариты или ближний не тухнет....
rg-45
Budy писал(а):так габариты или ближний
нетух ближний,но на солнышке лехко спутать с габаритами
изначально речь шла о габаритах,но кнопка конструктивно сделана так,что залипнуть неможет.развешто очень постараться.
Хрыч-2
Budy
rg-45 писал(а):....но кнопка конструктивно сделана так,что залипнуть неможет......
сама кнопка...это даааа
а вот гребаные контакты легко....
......у меня две таких в коллекции есть с искривившимся пластинами....судя по виду палево несусветное....
antonio969
Авто: 2115(2005г)
У меня такая тема была тоже несколько раз, один раз даже не заметил днём и посадил акум. Если поморгать дальним(подрулевым переключателем) то они после нескольких морганий гаснут.
Yorkan
Авто: 21093K -> 21101
У меня тоже иногда залипает, в ЧЯ передёргую и все, хотя надоедает открывать крышку, уже и половины креплений нету
. Иногда проходит если по новому завести машинку
жигулист
зимой один в один беда была, мигнул дальним-усе прошло)
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
у меня однажды тоже такая беда была, приехал, все выключил, машина стояла прямо перед окнами(живу в частном доме), просыпаюсь в 3 ночи, а у меня свет горит, я в шоке, выхожу выключать. Хоп, а кнопка выключена
, у меня еще больше шок, ну релюху вытащил, стукнул по ней, до сих пор стоит работает и ни каких проблем!!!
А у товарища одного, поставил машину на скорость без ручника и начал мыть, и видимо каплю воды попала в реле стартера и машина на стартере в гараже поехала. Итог: крыло, фара, стартер на замену
С тех пор в гараже оставляю только на ручнике, зимой подкладываю кирпичи и все. Ну его нафиг... А то от мороза ёще поедет сама, нашему вазу удивляться нельзя
