Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
имеем: 2114, 1.5л. при проверке давления в рампе было выявлено: вкл зажигание - 2.4 атм, работающ дв-ль - стрелка скачет на 1.9-2.2атм. при "газовании" - повышается до 2.4 и падает до 2. в стенку давит 5,3 атм.
Явно видно что не соответствует "мурзилке" (на работающем должно быть 2.8-3.2 атм). заменил топливный фильтр, регулятор давления, и в итоге Бензонасос с сеткой (была чистая), рампа была чистая.
Проверил - стало при зажигании - 2.6 атм, при работающем двигателе - 2.2 атм, стрелка перестала скакать, при "газовании" повышается до 2.6атм и снижается до 2.2.
Куда пропадает оставшееся давление??
Zlyden`
обратный клапан в самом насосе может так же дурить.
а по сабжу проверял вторым манометром? я к тому что манометр не врёт случаем?
форсунки непропускают?
Zlyden`
Насос новый уже стоит!!
Форсунки не пропускают, проверял. манометром этим еще на своей 21113 мерял давление - показывал правильно.
Сохатый
Чем измерял? Может манометр просто на пол-атмосферы врет и всё.
Zlyden` писал(а):Насос новый уже стоит!!
фирма?
как варинат фиговый РДТ.
Zlyden`
Zlyden`
ДюКЧ
мож слабый БН? проверить бы на выходе.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
ДюКЧ писал(а):мож слабый БН? проверить бы на выходе.
Как вариант- померить напряжение питания у насоса. Может из-за окислов контактов или массы упало?
Zlyden`
я проверял все контакты. хорошие - ни окислов, ни подгорания нет.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Олег-10 писал(а):Может из-за окислов контактов или массы упало?
Если в стенку больше 5 очков давит... Сумлеваюсь я...
dvm99i
Последний раз редактировалось: dvm99i (12 Июля 2011 12:19), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
Гы-г...
А трубки случаем, засраться не могли? Они ведь холеры стальные, ржаветь могут , ну или просто забиты грязью
ТЕВ
Dranik писал(а):обратный клапан в самом насосе может так же дурить.
этот клапан никакого влияния не оказывает при работающем бн.
По теме мне кажется что манометр кривой, поверить бы его не помешало
dvm99i
dvm99i писал(а):этот клапан никакого влияния не оказывает при работающем бн
Меня тоже это сообщение смутило, но потом подумал и решил что вполне может быть такое. Прикинь что будет, если клапан откроется не до конца...
ТЕВ писал(а):мне кажется что манометр кривой, поверить бы его не помешало
Кривой- не кривой, главное что разницу показывает... Абсолютные величины не так важны.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
У приятеля, в аналогичном случае, была всего-навсего сеточка бензонасоса. Ну т.к. насос новый, то и сеточка наверно тоже.
М.б. бензофильтр?
ЗЫ Оказывается фильтр тоже новый.
ДюКЧ
Zlyden, а на работе двигателя как это сказывается?
Zlyden`
Господа... даже в баке чисто, бензин как слеза.. трубки даже снаружи не ржавые...
Цитата:а на работе двигателя как это сказывается?
разгоняет машину плохо... вот и все...
может в рампе вся проблема?... там в ней внутри какая-то трубка проходит.. ее видно через места крепления форсунок. это что за трубка? кто-ньть знает?
dvm99i
Zlyden` писал(а):трубки даже снаружи не ржавые
- вот, блин, ты оценил! Снаружи-то им чего будет? Ты в них дунуть попробуй!
Zlyden` писал(а):это что за трубка?
Походит на како-отстойник.
Zlyden` писал(а): там в ней внутри какая-то трубка проходит.. ее видно через места крепления форсунок. это что за трубка? кто-ньть знает?_________________
присоеденяюсь к вопросу что эта за трубка интересно тоже?
Zlyden`
от бензина чтоли заржавели и забились?? весьма сомнительно..
какой еще отстойник может быть в рампе??
dvm99i
Dranik писал(а):присоеденяюсь к вопросу что эта за трубка интересно тоже?
Во чего нашёл:
Цитата:Размеры и конструктивное исполнение рампы устраняют локальные пульсации давления топлива вследствие резонансов при работе форсунок.
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_11.shtml
Zlyden` писал(а):от бензина чтоли заржавели и забились?? весьма сомнительно..
То, что трубки меняют, видел в одном хорошем сервисе, причём как они сами говрили, косяки с ними не такое редкое явление.
Конечно, я не утверждаю, что трубки виноваты... Но у тебя походит на то, что где-то что-то забито или недоокрыто, либо РД ерундит. Потому что, судя по всему, насос у тебя качает хорошо, давление он создаёт, но напора нет! А он (напор) связан с производительностью (т.е. сколько кубов в час через неё прокачивается)
Zlyden`
ок. решено проверить трубки на выходных.
всем спасибо за участие
. у кого будут еще мысли - излагайте.
по результатам отпишусь.
ТЕВ
Zlyden` писал(а):может в рампе вся проблема?... там в ней внутри какая-то трубка проходит.. ее видно через места крепления форсунок. это что за трубка? кто-ньть знает?
это трубка - продолжение той самой трубки по которой идет подача бенза, она доходит до соска на рампе, сделано это для того чтобы воздух быстрее из рампы выходил через РДТ в бак.
ТЕВ
dvm99i писал(а):Меня тоже это сообщение смутило, но потом подумал и решил что вполне может быть такое. Прикинь что будет, если клапан откроется не до конца...
проверить легко, открутить шланг подачи бенза в рампу и опустить в какую нибудь емкость типа пластиковой бутылки и включить зажигание. Должна быть нормальная струя (в мурзилке помоему даже производительность насоса написана л/мин)
