beto78
Друзья, на одной из заправок мне Нравится качество бензина.
Хочу заправляться на ней!
Однако мне кажется? что там недоливают 2-3 литра а аккурат после 18 часов.
С чего я это взял?
Имею маршрутник Мультик. И на других заправках он показывает до литра точь в точь. А здесь показывает недолив, но только вечером.
Но как известно он использует штатный датчик те потенциометр.
Отсюда вопрос. Может, когда я заправляюсь ночью, сказывается падение напряжения на датчике от включенных фар.
Я дурак Или все таки меня обманывают?
Другими словами при просадке напруги показания датчика в какую сторону уходят???????
ЗЫ. Имею в генераторе шевимост. Просадки минимальны!
мультиг питается от стабилизированных 5в,почитай внимательнее-если есть дельта входа-то он сам уменьшает напругу до стандартной-5вдс
а вобще я бы побоялся так ставить вопрос
вариантов масса pst
ТЕВ
питание мультитроникса никак не связано с ДУТ.
Если включены фары и состояние контактов в проводке не айс то приводт к падению напряжения на всех следующих цепях, а там же и сидит питание на покахометр уровня бенза, следовательно входное меньше напряжени а за ним и выходное, которое и идет на БК.
beto78
попробуй без включенных фар заправляться, мож все в норме будет
Slavny
заправься с выключенными фарами, в чем проблема?
raven_
Когда кажется, креститься надо. Заливай "до полного", и сразу всё станет ясно. Smile
kotmu
beto78
теоретически.. пр падении напруги на борту.. стрелка бы показала меньше....
практически - залей в канистру 10 литров днем, потом другой раз вечером.. али по 20... и померяй чем нить очень точно...
я думаю - наепывают.... у меня дивчина была.. на заправке.. наливала мне.. и давала тоже Smile т.е. как-то там они шустрят
ooo62
разбавляют ослиной мочой
hehe
ooo62
самый надежный способ это взять металическую канистру и залить её всклянь днем , и ночью!
так вот если днем туда влазает 20л а ночью 22л то вопрос решен!
я же писал-у них кнопка есть-когда отворачиваешься или делаешь вид,что не смотрешь-циферблат начинает иногда быстрее бежать
а ночью и не накажут hehe
увидят канистру-нальют как надо
dvmax
А с чего напряжение на выходе стабилизатора должно упаcть, при понижении напряжения на входе?
12 В понижается до 5 В, излишки 7 В рассеиваются в виде тепла
Даже если напряжение упадет до 10 В, стабилизатор выдает свои 5 В, остальные 5 рассеиваются на тепло.
Иначе - теряется всякий смысл в стабилизаторе!
ТЕВ
ДУТ питается без стабилизатора!!!!
dvmax
А, ну тогда все становиться на свои места
Ходок
И откуда тогда на нем берутся 5 вольт.
ТЕВ
+12В поступает на указатель уровня бенза в приборке, далее второй вывод указателя соединен с ДУТом, а второй конец ДУТа на массу.
и эти 5В постоянно меняются в зависимости от полноты бака (работает эта схема как делитель напряжения)
ТЕВ
что правда то правда...
если говорить проще то твоя стрелка показвает падение напряжение на ДУТе,то есть на датчике,а датчик это резистор который подцеплен в цепь постоянного тока... rlzz
Ходок
Это ты рассказал про не электронную приборку, а в них все по другому устроено хотя принцип и тот же.
стоит АЦП ?
и усредняет показания.Можно подробнее про 15 приборку
ТЕВ
Suse писал(а):
стоит АЦП ?
да, стоит там АЦП. показания с АЦП поступают на контроллер, он в свою очередь усредняет показания ДУТ, управляет шаговым двигателем показометра на приборке и зажигает лампу низкого уровня топлива.
