9emo
Авто: 21083 карб 1995
Поделитесь способами проверки на роботоспособность
садимся в машину.нажимаем тормоз.заводим.педаль должна уйти вниз.также недолжно быть подсосов и тормозухи внутри.
9emo
я правильно понимаю если шланг с него снять, то это скажется на холостом ходу
CoolM
Авто: 21099 > 219110
rg-45 писал(а):садимся в машину.нажимаем тормоз.заводим.педаль должна уйти вниз.также недолжно быть подсосов и тормозухи внутри.
Внутри чего машины или ВУТа
Если при заведенном движке падаль тормоза мягкая и не колбасить двиг сильно то ВУТ работает
Ежели меняет жесткость и воздух в районе педали и т.п. то надо смотреть ВУТ.
9emo
продолжая тему шлага и подсосов, это на работе эконометра может сказываться?
9emo писал(а):продолжая тему шлага и подсосов, это на работе эконометра может сказываться?
Ну, если шланг снимешь и затнёшь его чем-нить, то не скажется на ХХ...
Вопрос то к чему...??? Ты ж ВУТ проверяешь, не работу карба...
Этого достаточно...
9emo
[quote="kazak1102"]
Я к тому, что когда при нажатии на тормоз начинают обороты падать ВВУТУ пипец, у меня до кучи эконометр наип..си и трабла с падением оборотов после снятия со скорости во время движения. не прошла
в общем понос зубная боль и еще что-то там
сегодня заглох раза три
9emo
завтра собираюсь заняться ремонтом, вот думаю с чего начять. шланг снять заткнуть пробкой проехаться
9emo писал(а):шланг снять заткнуть пробкой проехаться
На счёт проехаться, поаккуратней... Я ж пошутил... Тормозов же не будет, почти...
9emo
по двору, проверить обороты будут проседать или нет. просто есть мысль что электрика может глючить, ближний свет когда включаешь тоже сильно проседают, хотя если не ехать а просто стоять на холостом то нормально. В общем теряюсь в догадках *DOWN*
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Вот я влезу в тему. Имею сток ВУТ. Педаль при запуске уходит вниз, все по фен-шую. Но есть два симптома:
1) при температурах ниже -23 примерно на холодную начинается ацкий подсос через вут.
2) Дубовая педаль, как на газели блин
Менять его я все равно хочу, просто интересно пациент скорее жив или мертв?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Living Dead писал(а):Вот я влезу в тему. Имею сток ВУТ. Педаль при запуске уходит вниз, все по фен-шую. Но есть два симптома:
мертв или нет, уже неважно, тут похоже ВУТ на замену
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
9emo писал(а):Поделитесь способами проверки на роботоспособность
Машина не глохнет при нажатии на тормоз
Нет шипения при торможении (ВУТ травит воздух)
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Living Dead писал(а):пациент скорее жив или мертв?
Living Dead писал(а):Авто: 21099i 2002г
- столько ВУТ не живёт, там все манжеты стёрлись
Living Dead писал(а):при температурах ниже -23 примерно на холодную начинается ацкий подсос через вут.
- остатки резинок уплотнений сёживаются и вдобавок грубеют
