Все о сигнеле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Все о сигнеле вывод темы на печать
Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 21:55
Подскажите пожалуста, где находится реле сигнала на ВАЗ 21124 с новой приборкой. Не сигналит, предохранитель в норме. Хочу проверить реле, не могу найти. Сейчас стоят волговские ракушки, ставились без всяких переделок. Отработали 2 года, и сегодня заглохли. Ракушки живие, проверял напрямую от АКБ. Зарание спасибо!
Leshiy749 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 147тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 21:59
А её там помоему отродясь не было, смотри подрулевой или проводку.
Если конечно раньше под Волговские дуделки не переделывали и не впендюрили куда-нибудь релюху.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skat
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 22:23
Я устанавливал на свою волговские сигналы, установил реле сам, так-как стоковый сигнал работает без реле. У тебя могли подгореть контакты в руле, ройся в той стороне. Найдешь причину, обязательно установи реле.
В сараях не всегда дрова и сено...
Skat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 19:33
Если у тебя машина 2008-ого года, то реле сигнала должно быть.
Оно стоит в глубине монтажного блока на пристёжке, провода к этому реле подходят - красный, чёрно-белый, серо-чёрный и чёрный.
Реле и сигналы управляются минусом, то есть плюс на катушке реле и на рожках сидит постоянно...
если конечно вся схема штатная.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 19:45
что то все таки переделывали, просто так волго сигналы не воткнуть.
смотрите проводку.
штатное реле сзади ЧЯ пристегнуто, по цветам уже сказал Gennadiy K
www.asgloom.narod.ru
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 01:13
Все уже сказали про штатное реле.
Но я уверен, что у автора реле на чя работает.
А сломалось реле(затопило его водой), которое дает отвязку от постоянного плюса. Крепят его рядом с дудками электрики обычно под болт фары. Вот его в первую очередь и смотри.
andrmar писал(а):
там по моему отродясь не было
иногда лучше жевать, чем говорить.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 13:40
скорее всего контакта нет на черной фиговене что под кожухом стоит
и на которую подрулевые крепятся
у меня такое было
крепление было сломано и эта пластмаска бегала туда-сюда
поставил новую и все нормуль
а вообще волговские сигналы рулят gpn
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 18:50
Купил сигналы большие круглые мэйд ин (шина) поставил в замен старых волга, один работает через раз, вот и думаю реле воткнуть что ли,поможет?
sem н990ме сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 19:36
Проверь напрямую от АКБ, в случае нечёткой работы отнеси обратно.
sem н990ме
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 23:01
Проверю обязательно, но только завтра по утру, отпишусь сразу!
