Кстати и у меня по трассе сейчас температура 94...96 держится (по БК и по приборке примерно одинаково), пока никаких мыслей, так как всё проверено, промыто и продуто неоднократно.... Совета не спрашиваю, ответов тут нет, просто констатирую факт, прошлым летом такого не было, зимой менял помпу и термостат
Да это нормальная температура 95 градусов
ехал я и думал ... помпа ... может помпа ? но объясните каким макаром она может глючить ? её же тупо крутит ремень , так ? больше газа - ремень быстрее крутит - в захвате через ремень крутится помпа
ну тупо крыльчатка эта
в общем ... хоть вентилятор хоть не подведет ... ттт.
Автор - да все нормально у тебя! Я тоже так сделал - термос недогревал, заменил пару раз - все новые держат 86 град.
Поэтому засверлил отверстие, куда входит шток термоса, мм на 3, стало 92 по трассе, летом 94-95,
сначала стремновато было, но уже второе лето езжу. Вент включается только в городе, при попутном ветре
(нет встречного потока). Уверен - у тебя тоже засверлено, ты же не первый владелец? На этом форуме обсуждалось.
Если напрягает - вставь шайбочку в это отверстие, под шток, но зимой пожалеешь...
новые , уже два пробовал , упрямо держат завышенную на 3-5 градусов температуру.
Тоже самое, жду ответа как решишь проблему. Правда у меня всё таки сбрасывает до 90-88, если ехать 120-140 минут 10-15. Если скоростьменьше, то те же 95-98. Вентилятор включается у меня правда при 104 градусах.
я вот сегодня с утра подумал , мож она отломилась и просто эффект стал слабже ... ну отломилось пара лопастей и соот-но уже циркуляцию как прежде создать не может ... там даже кусочку отломиться , имхо , будет достаточно ... нет ?
Термоэлемент при 95 градусах имеет определенный выход штока в любом случае. И ему все равно, что там засверлено, или нет.
Сначала шток будет вылазить в пустоту, выбирая зазор между штоком и лункой и чем эта дыра глубже, тем позже он в неё упрётся и соответственно позже начнёт открываться клапан, ну и естественно клапан поднимется на меньшее расстояние, так как часть хода штока термоэлемента истратится в холостую на выборку рассверленного зазора.
При чуть более высокой температуре ОЖ
получится ТО ЖЕ самое растояние - за что и боремся!
Думаю наш диалог никому не интересен... выхожу.
Почему ты не допускаешь такую простую мысль что оба твоих новых термоса дурные???
