pahan555
Авто: PRIORA 2170
Жарко стало под ногами водителя, с печки-воздухоотводов дует нормальный, обычный и прохладный воздух, а вот под ногами водителя очень жарко, такого не было за всё время эксплуатации, что может быть, подскажите пожалуйста. Проверял тосол-всё ок! всё на месте, единственное было у меня вода залила всю шумоизоляцию, ворсалан с водительской стороны, может стоит шумоизоляцию сменить или сверху ещё постелить? кто что подскажет?
pahan555
Авто: PRIORA 2170
я всё просушил, дырку заделал всё ок! может шумоизоляция пропускает?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
pahan555
Авто: PRIORA 2170
в смысле под торпедой внизу?
.kkursor
Ну там и с заслонками, похоже, косяк...
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Спасибо, завтра полезу смотреть, где он там....
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Странно, на панели кран закрыт, с воздухоотводов везде, в том числе и снизу под ногами дует естественный воздух, а в ногах жара, греется всё под панелью.
.kkursor
Так же было. А тросик с крана слетел и не закрывал его. Из воздуховодов прохладный воздух, а внутри баня после стояния в пробке. Кран закрыл, теперь даже кондей не нужен.
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Спасибо большое завтра попробую! отпишусь...
.kkursor писал(а):Кран закрыл, теперь даже кондей не нужен.
прикольнна.но с нормальной теплоизоляцией моторного щита и кондеем лучше
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Я когда без шумки катался- тоже под нагами жарило, но там я понимал что это тепло от движка и через отверстия без заглушек от штанов тепло акурат ко мне идет.
ДюКЧ
а не катализатырь ли автору пятки греет?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
зимой зато тёпленько будет =)
Зы в жару за 30 от тонеля пола в салоне жарит просто жесть как
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):Зы в жару за 30 от тонеля пола в салоне жарит просто жесть как
Аналогично. Хоть по трассе, хоть в пробке.. Один фиг.
Наверное, специально предусмотрено. Конструкционно таксать.
Чтоб жизнь - мёдом не казалась.
andreyal553 писал(а):Аналогично
видать выхлопная система тому виной проходящая в тунели, а у меня ещё и кат стоит кокрас в районе ручки переключения передач.
andreyal553
Dranik писал(а):видать выхлопная система тому виной проходящая в тунели
Могетбыть,могетбыть.
Dranik писал(а):а у меня ещё и кат стоит кокрас в районе ручки переключения передач.
Не. У меня - катколлектор. Но, тем не менее..
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
При ударе в зад глушитель мотануло и отломился фланец катализатора, кот к глушаку. Пекло не по детски. Долго понять не мог, пока под машину не слазил. Сейчас кусок трубы стоит вместо катализатора.
Прочитал, что это чуть-ли не типичная неисправность. Ломает аж выпускной коллектор. Рекомендуют гофр ставить.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Тоже появилась такая проблема.слазил под панель, вручную закрыл кран. Но шланги горячие все равно, соответственно жарит.может кран пропускать?
Raptor
Авто: Lada 21144
Я тоннель снизу виброй покрыл - намного от него меньше жарить стало. И плюсом чуть потише стало.
Zver_042
Валентин8 писал(а):Тоже появилась такая проблема.слазил под панель, вручную закрыл кран. Но шланги горячие все равно, соответственно жарит.может кран пропускать?
Может,у меня так было.Заслонка перестала перекрывать полностью поток жидкости,радиатор нагревался.
andreyal553
Zver_042 писал(а):Заслонка перестала перекрывать полностью поток жидкости,радиатор нагревался.
Поставил, себе, на подводящий шланг печки, шаровой кран. Правда, это, из другой темы. Есть, такая, на форуме.
Zver_042
andreyal553 писал(а):Поставил, себе, на подводящий шланг печки, шаровой кран. Правда, это, из другой темы. Есть, такая, на форуме.
Догадываюсь что за тема
Но после того как кран стал травить через заслонку,мне и не понравилась идея скидывать тягу с него.
Шаровой кран бесусловно решение проблеммы такой. Но минус только в том,что лишаешься возможности воспользоваться печкой в "экстренном" случае. А она меня на этой машине два раза выручала.А на предыдущих машинах много раз спасался ею за 11 лет.
З.Ы. Кран сразу после того как начал травить через заслонку,начал травить ещё и через ось заслонки сцука, но слава богу быстро был замечен и заменён.
