kit12
Как регулируется пара замок и защелка. Куда ставить прокладочки, на сам замок шайбы или в ту зашелку в которую защелкивается замок? Или ткните носом на ссылку, а то поиск не работает нормально.
Мотоблок
Авто: Focus 3
bartolo
А что там регулировать. Вроде тока ответную часть на стойке регулируют...
kit12
Мотоблок писал(а):bartolo
Мне надо чтоб замок на двери приблизился на пару миллиметров к ответной части, а то замок бьет по корпусу ответной части. Куда там ставят шайбы или мож прокладочки?
Мотоблок
Авто: Focus 3
bartolo
Попробуй под наружнюю часть замка воткни . Там больше вроде и некуда их колхозить...
kit12
Между дверью и замком?
ДюКЧ
т.е. защелка двери не достает до скобы, что на стойке? между дверью и стойкой большой зазор? 2 пути - подложить шайбы под петли двери (если зазор меж крылом и дверью меньше) или под скобу. под замок
может не цеплять штифтик наружной части замка к внутренней.
bartolo писал(а):Мне надо чтоб замок на двери приблизился на пару миллиметров к ответной части
под ответную часть подкладываются заранее вырезаные из консервной банки или листа оцинковки прокладки и тем самым на скока надо стока подкладок и подкладываем под ответную часть, с завода имено так и делают.
недели три назад тоже вырезал подкладки из тонкого листа оцинковки и подкладывал под ответную часть .
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Июля 2011 20:24), всего редактировалось 1 раз
Юрий100
Авто: ВАЗ21093i 2006г.
bartolo
У меня с завода под ответную часть подложены пластины ~ 1 мм
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Юрий100 писал(а):У меня с завода под ответную часть подложены пластины ~ 1 мм
+1, но...
Если авто брал БУ, возможно замки ( и ответную часть) снимали...А болты на ответной части (стойке) закисают в гайке..Итог- при отвёртывании ударной отвёрткой, железо стойки прогибается внутрь.. Смотри, если прогнулось, вытягивай за скобу наружу, аккуратненько..
kit12
Олег-10 писал(а):Юрий100 писал(а):У меня с завода под ответную часть подложены пластины ~ 1 мм
+1, но...
Ответная часть стоит без прокладки, я тож боюсь что может немного прогнуться, поэтому решил если не удастся подогнать буду высверливать шляпки, а закрутить легче чем выкрутить. А если под сам замок подложить шайбы, мож так прокатит?
kit12
ДюКЧ писал(а):подложить шайбы под петли двери (если зазор меж крылом и дверью меньше) или под скобу.
Подложил как ты сказал пластина миллиметровку алюминий, теперь закрывается но все равно зазор большеват еще. Кстати зазор появился после того как я отдал машину на перекраску, видимо они хотели снять замок с двери или ответную часть ударной отверткой но не смогли. До этого дверь захлопывалась под своей тяжестью, очень легко.
Олег-10
bartolo писал(а): поэтому решил если не удастся подогнать буду высверливать шляпки, а закрутить легче чем выкрутить.
Ну, не скажу что легче...Там гайки закладные- гемору куча будет!
bartolo писал(а): видимо они хотели снять замок с двери или ответную часть ударной отверткой но не смогли
Сравни прогиб визуально под замком (и ответной частью), пробуй отогнуть, если прогнули.
bartolo писал(а):Подложил как ты сказал пластина миллиметровку алюминий, теперь закрывается но все равно зазор большеват еще.
Так не отригулируешь- смотри зазор при закрытой двери и кузовом..Уменьшаться будет...
kit12
Нет, нормально там стало, великоват был. Мож даже оставлю как есть.
kit12
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
у меня под ответной частью наждачная бумага лежит, все закрывается нормально
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
Между замком и дверью положи прокладку из резины, заодно и дверь будет намного тише закрываться.
Smart
После замены задней левой наружной внешней ручки на двери, перестала дверь открывать как с салона, так и с улицы.
Причем до установки обивки и демонстративного опускания/поднятий грибка(запора с салона), все работало.
Как грибок опустил вниз, подниматься что-то ему мешает, и как следтствие дверь не удается открыть.
Вопрос- что могло случиться?
Тяга на которую ставится пластмассовый соединитель ручки наружней, если погнется в сторону замка(естественный изгиб при надевании капронового соединителя и толкания в сторону, чтобы он наделся, пассатижами короткими неудобно было добираться), может такое быть или в другой "системе" неисправность?
Еще вопрос: как дверь открыть все-таки.
Smart писал(а): как дверь открыть все-таки.
снимать обивку в салоне и смотреть что же мешает замку двигаться.
Smart
Dranik писал(а):снимать обивку в салоне и смотреть что же мешает замку двигаться.
Придется ждать весны тогда.
Там наверно сиденье заднее вытаскивать придется для снятия обивки на запертой двери?
Smart писал(а):Там наверно сиденье заднее вытаскивать придется для снятия обивки на запертой двери?
тама места должно хватить чтоб сдёрнуть обивку.
