Подскажите по электрике. Задний ход + аварийка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по электрике. Задний ход + аварийка вывод темы на печать
labtech1
На форуме 6 лет
Авто: 21093 ВП, карбос
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 11:45
При выезде задним ходом, я думаю, многие включают аварийку, вопрос собственно в следующем: как сделать так чтобы при включении ЗХ аварийка включалась сама? При включении ОТДЕЛЬНО аварийки или поворотов чтобы лампы ЗХ не включались надо будет развязывать через диод, это само собой
labtech1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 12:51
Диода никакого не надо. Надо релюх. Штук 5. Подробнее смотри схему кнопки. Она перемыкает дофига цепей. Все эти переключения надо реализовать релюхами.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 16:25
http://www.otvet.su/tovar.php?gid=5702 и свет и звук Smile
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 20:57
купить 1 промышл релюху(там 4 пары)-и подключить в параллель аварийке,упр-е от датчига з-х
все hehe
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 21:15
можно попробовать парой релюх поворотников и парой диодов обойтись.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:28
зачем парой? одно реле поворотов, одно обычное - что б снять нагрузку с лягушки заднего хода, и 2 диода на каждый контур лампочек, быстро до невозможности, а с питания нужно +12В после замка зажигания через предохранитель.
8-е реле спокойно стоит на копейке в поворотах, подключил аварийку - пашет как часики, использовал кнопку от 6-ки.. могу схему набросать как сделать
 Размер файла:  7,67 KB
 Просмотрено:  5753 раз(а)
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:44
быстро это когда по релюхе в фонарь,и никаких доп проводов.а именно м двумя релюхами и получается так. Smile
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:48
при таком раскладе можно каждый день новую лягушку вкручивать.. да и диод дешевле стоит чем реле поворотов, и еще.. хотел бы я увидеть как втакт повороты будут моргать с 2 реле по разные контуры из за неточности частоты моргания
pst
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 06:36
да нихрена ей небудет.нетакие уж и большие токи,чай не фарами моргать.
ну коль хочется "тактично",релюхи взять как по твоей схеме,питание с габаритов,и перемычку между задними фонарями.
labtech1
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 08:36
Почет и уважение! Спасибо большое, единственный камент в треде по существу. Как сделаю - отпишу о результатах
