max69rus
Нужен совет по подбору материалов для покраски. Необходимо подкрасить местами в моторном отсеке. Эстетика не нужна. Делать буду сам. В магазине присмотрел набор материалов. На метал кислотный грунт боди, аэрозоль. Сверху грунт 1к акриловый банка тротон, тампоном в 2 слоя. Потом краска из баллона, далее лак. Оборудования для профессиональной покраски нет, главное чтобы не было ржи. Обращаться к малярам- профи не предлагать.
Лёха198
чё там красить-то собрался? вроде бентли не ржавеют
gonshik
Обработай лучше антикором, а красить думаю не стоит.
beto78
РЕМОНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ.
Как раз хотел задать вопрос по данной теме.
Где применяется кислотный грунт?
Пример. Имеются кратеры от действия коррозии.
Я вышкурил их максимально возможно и хотел обработать кислотным грунтом (вош праймером) однако литература говорит что на кислый грунт незльзя класть полиэфирную шпаклевку.
1. Чем закрыть\защитить кратеры от коррозии под шпаклевкой.
2. нахрена кислотный грунт? Только на неповрежденный металл?
Бродин
Грунты есть первичные (Primer) и вторичные порозаполнители (Filler).Первичный покрывается порозаполнителем и на него уже можно шпаклевать.
Кислотный идет практически по всему.На какое то время поможет сдержать дальнейшую коррозию.
