VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Не могу понять, где засел стукачок. Отчетливо слышен низкий глухой бум-бум при езде по крупному гравию. На ямах не всегда выскакивает. По ровному шоссе нет стука, при резком разгоне и торможении в юз - не прослушивается. Проверял резким продавливанием вниз, покачиванием вбок - не слышно. Проверил защиту - не дребезжит. Визуально, осмотрел лонжероны на предмет трещин - все ОК. Гайки все затянуты. Вывесил колесо, проверил шаровую монтажкой - вроде сидит туго. До момента касания опустил колесо и покачал, по горизонтали ощущается хороший люфт. Ступичный подшипник? Но он же не может так стучать... Для информации: стоят аммортизаторы каяба, опорники и стойки стабилизатора сс-20, менял пару лет назад. Какие будут мысли? Хорошо слышно бум-бумы ближе к началу и концу файла.
Запись.amr.mp3
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
То же самое - грохочет на маленькой скорости на гравии( и при торможении ) - по моему колесо вместе со стойкой слева - справа, мне кажется тоже есть, но в 2-3 раза слабее. Защиту снял - звук не поменялся. Есть небольшой люфт на левой ступице.
Стоика - каяба. Менял 1.5 года назад. За последний год поменял шаровые, рулевые наконечники, ромашки, яйца, и резинки на стабе. Визуально ничего не нашел. При продавливании ничего не стучит.
Собираюсь сначала полезть в тормоза ( хотя если не прекращается при торможении - то тормоза не причем) , проверить опры двигателя, а затем - рейка
VEL
Думаю, еще надо проверить не болтается ли патрон (вкладыш) в корпусе стойки.
leon112
Авто: мото, вело
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
VEL писал(а):засел стукачок
VEL писал(а):аммортизаторы каяба
Маркшейдер писал(а):То же самое
Маркшейдер писал(а):Стоика - каяба
Подозрительное совпадение, не кажется?
На девятке на каябе было что-то похожее.
Вряд ли это дверь. Хотя, с неё лучше начать,естественно. Ибо бесплатно.
leon112
Авто: мото, вело
za_k_on писал(а):Вряд ли это дверь. Хотя, с неё лучше начать,естественно. Ибо бесплатно.
Народ ввваливает кучу бабла на диагностику и замену подвески, шаровых, рулевых и т.д.
А в итоге достаточно петли смазать, купив шприц за 10 рэ.
za_k_on
leon112
В конце звук очень на амортизатор похож. На сколько можно судить по той записи. Но лучше, естественно, начать с самого дешёвого.
Маркшейдер
совет по смазке петель считаю самым лучшим на форуме. Собсвенно из-за этого совета и подсел на форум. Так что смазываю регулярно. Никаких признаков разбалтывания нет. Звук идет из района колеса и передается в руль.
Вот еще думаю - могут пружины просесть до такого состояния, чтобы на мелких неровностях болтаться?
Передние пружины - родные. Может пора менять, все таки 8-й год пошел.
al08
У меня одиночный стук,когда едешь ,например, вперед, останавливаешься, сдаешь назад и раздается этот стук. Похож по звуку,как будто пружина подвески на место становится. У соседа автомастерская,посмотрели всю подвеску - все в норме. Шаровые и рулевые менял месяца три назад.До этого тоже стук был.
leon112
Авто: мото, вело
Маркшейдер писал(а):Звук идет из района колеса и передается в руль.
Вариантов возможных два: опора стойки и ступичный подшипник.
Маркшейдер писал(а):Вот еще думаю - могут пружины просесть до такого состояния, чтобы на мелких неровностях болтаться?
Нет не могут. Даже заниженные пружины, как ты пишешь, не болтаются.
Маркшейдер писал(а):Передние пружины - родные. Может пора менять, все таки 8-й год пошел.
У меня родные и пробег 100 ткм. Даже признаков проседания нет. Если только передние чуть ниже стали.
al08 писал(а):У меня одиночный стук,когда едешь ,например, вперед, останавливаешься, сдаешь назад и раздается этот стук.
Как вариант, люфт в дифференциале КПП.
Еще вариант, ослабли пружинки передних колодок. Во время торможения может раздаваться одиночный стук. Покачай суппорта. Небольшой люфт должен быть.
VEL
Еще ничего не ясно, чтобы подводить итог. Петли смазаны и звук петель я знаю, ибо тоже стучали. Достаточно приоткрыть дверь в движении, чтобы понять петли это стучат или не петли. Звук идет от подвески. Как говорил Семен Семеныч: будем искать.
Попробуй просто подтянуть рейку. Как раз на гравии она может стучать и отдавать в руль.
Маркшейдер
Сколько слушал десяточников - столько раз слышал: подтянешь рейку = поменяешь рейку.
Я еще ни разу не подтягивал и сервисменов отгонял
al08
Еще вариант, ослабли пружинки передних колодок. Во время торможения может раздаваться одиночный стук. Покачай суппорта. Небольшой люфт должен быть.[/quote]
Стук не во время торможения,а во время трогания,причем может не сразу,а через несколько секунд.Т.ч. дифференциал и колодки не катят.
И только,когда едешь в обратную сторону от той,когда затормозил. Т.е. ехал вперед,затормозил,сдаю назад-стук или ехал задом, остановился,поехал вперед - стук.
VEL
Маркшейдер писал(а):Сколько слушал десяточников - столько раз слышал: подтянешь рейку = поменяешь рейку.
Если в рейке есть люфт, это лучше что ли? Маленький зазор становится со временем большим.
Сергио
VEL писал(а):Для информации: стоят аммортизаторы каяба, опорники и стойки стабилизатора сс-20
Тоже самое стоит, у меня вот что было:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280200
По описаниям подходит...
VEL писал(а):Отчетливо слышен низкий глухой бум-бум при езде по крупному гравию.
VEL, прослушал запись, звук почти один в один с моим, только у тебя по-звончее...У меня было сначало еле его слышно, потом все сильнее, сильнее, а потом гремело как у тебя...
Сейчас опять, что-то подобное вылазиет, но звук мягче намного, вот думаю, пора передние ступичные менять, проехал на них почти 170ткм...
А так сайленты еще посмотри, за рычаги подергай, и за усы рейки подергай, если люфт есть, гайку чуть-чуть подтяни...
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
za_k_on писал(а):Подозрительное совпадение, не кажется? 63
У меня стук был справа одиночный как до каябы на стоке -так и сейчас на каябе газ- масло,думал шаровые .аморты,опоры верхние , нижние и т. .д заменю и будет тишина -фиг там как был стук справа так и остался, .может и генератор на раскачке о балку стучит ,да и петли тоже вариант-будем искать.
VEL
Вычислил я своего стукачка и обезвредил:)
Как и предполагал :
VEL писал(а):Думаю, еще надо проверить не болтается ли патрон (вкладыш) в корпусе стойки.
Правда сначала хотел обойтись малой кровью и поменял шаровою, не помогло. Кстати шаровая Белмаг, простояла 60 тыс. На патроне остались следы от бултыхания в стойке. Гайка просто выкрутилась. Затянул и закернил. Теперь у меня снова тишина и хорошее настроение
