Помогите, как открыть капот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите, как открыть капот вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:15
Привет Всем. В общем купил 13ху сегодня, домой приехал, открыл капот посмотрел всё,проверил, закрыл. Теперь не могу его открыть, лапка с салона не дёргает его, и к панели сместилась. Помогите, может было у кого то такое. Подскажите что делать?
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aztec
На форуме 7 лет
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:22
Снять защиту,взять длинную отвёртку плоскую,снизу просунуть вверх руку,открутить конус ответной части замка который на самом капоте и который при закрытии входит в замок,он с пружинкой,потом как капот откроется прикрутить обратно...
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dornier
На форуме 6 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:24
Можно попробовать потянуть за саму проволоку, это если она соскочила с лапки, а если не поможет , то из под машины нажать на ушко пружинки влево по ходу машины.У меня защита глухая стоит, и как то раз зимой проволока соскочила с пружинки ,снизу никак было , а до ямы не мог доехать(акум дома был) Раньше капот неплотно закрывался , дак я между крылом и капотом с правой стороны пасатижи засунул, а потом лыжной палкой на пружинку нажал, щас капот подогнали и так сделать уже не получится..Проволочный трос я заменил на нормальный 2мм к пружинке намертво приделал , чоб наверняка=)
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(2012),Ford-Escort 3D(1982)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:25
+ Заменить (или вставить на место) трос привода замка...
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
