WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Всем привет!
Проблема такая:
При сбросе газа, например при подъезде к светофору, выжимаю сцепление, соответственно скидываю газ, обороты падают до 400 потом возвращаются на место в район 900. Такое происходит практически всегда при сбросе газа. Иногда бывает глохнет. Иногда бывает стоишь на светофоре, обороты на 900, и ни с того ни с сего падают до 300-400 и на место.
Что интересно такое происходит не всегда, т.е. 5 раз газ кинул, нормально, 6-7-8, обороты падают, 9-10 нормально и т.д. тоесть они падают не каждый раз.
Поменял РХХ, заменил свечные провода, поменял свечи, поменял всякие рваные шланги(ненадолго помогло) один хрен такая вот байда... ПОМОГИТЕ!
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
ты тормоза жмешь в этот момент ?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Проверял, специально давил и на тормоз и на сцепление, без разницы.
Ведь по идее... если бы это был вут, то это бы происходило каждый раз при сбросе газа и нажатия на тормоз, у меня такого нет.
Zhenya1777
может зависит от усилия нажатия на педальку еще---
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
На педальку тормоза?
Неее, стоял на месте, газовал, давил на тормоз, не падает.
Zhenya1777
тогда я хз - Пусть Инжекторщики подскажут что это может быть еще
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Инжекторщики, подскажите, что еще это может быть?
stillrus
Авто: 211540 1.6 8 кл.
))))а машина тянет хорошо???провалов нету?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
WildChild писал(а):Инжекторщики, подскажите, что еще это может быть?
ДМРВ, ДПДЗ. РХХ я смотрю ты уже поменял.
Традиционный совет - купи БК или езжай на диагностику.
Причин кстати может быть масса - у меня ХХ плавал из-за плохого провода на массу.
зы. Это самое, дрочель еще помой. Хуже точно не будет.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Ошибку движка хорошо бы знать.
А в принципе, один МЗ остался, если жаба не душит, и провода-разъемы к МЗ.
Да, еще ДПКВ может быть. У приятеля на Алмере такое было. Дело ограничилось контактами разъема, ну и сам датчик от грязи почистили, заодно.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
До замены свечей провалы чувствовались на 2й передаче при оборотах до двух тысяч, после двух нормально всё. Свечи заменил - провалов нет.
БК был, с экраном какая то байда случилась, теперь ничего не показывает, но когда работал, обороты плавали, комп ничего криминального не показывал.
Дроссельный узел сегодня почищу...
если бы бы какой из датчиков был не исправен, загорался бы чек, у меня ничего не горит
ЮБА
WildChild писал(а):если бы бы какой из датчиков был не исправен, загорался бы чек, у меня ничего не горит
Далеко не всякая неисправность датчика м.б определена компом как неисправность.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
А вот по поводу контактов, как вы думаете, что в первую очередь имеет смысл посмотреть?
SUNshineNT
WildChild писал(а):А вот по поводу контактов, как вы думаете, что в первую очередь имеет смысл посмотреть?
посмотри все, что на виду
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Такая же хрень начала происходить, но руки пока не дошли. БК траблов не показывает. Грешу всё-таки на ВУТ... В нём когда резинки раскисают, он вообще себя непредсказуемо может вести...
SUNshineNT
dvm99i
ну насколько я понимаю - если ВУТ - проблема будет проявляться только при нажатой педали тормоза.
MikhaylenkoPA
я вылечил подобные симптомы доп. массой на ЭБУ (куда подсоединялась родная - просто не нашел). Но у меня была явная зависимость от включенных потребителей электроэнергии...
dvm99i
SUNshineNT писал(а):ну насколько я понимаю - если ВУТ - проблема будет проявляться только при нажатой педали тормоза.
Дык вот пока что отслеживаю... Косяк плавающий, если бы постоянно такое творилось... Но вот пару раз заметил, что глохла при нажатии. Тут ещё вот какой момент вклинивается (почему и плохо тслеживается)- я обычно перед перекрёстком стараюсь тормозить двигателем, в какие-то моменты поддавливаю педаль тормоза, а уже при значительном снижении скорости выжимаю сцепу и окончательно додавливаю тормоз. И вот во время выжима сцепления (т.е. когда двигун переходит с режима торможения на ХХ) всё и происходит, но не постоянно (подчёркиваю), а изредка. РХХ исправный 100%, ДУ чистый.
