SHOOP
Авто: ВАЗ 21114 2008 г.в. Сочи,Люкс: ГУР,конд. и пр.
Возможно для кого то эта тема
, но я с таким сталкиваюсь впервые!
Автомобиль ваз 21114 2008 г.в.
Сегодня прихожу в гараж, включаю зажигание и вижу: приборка еле горит вместе с этим горят безперерывно повортники и сам включается омыватель лобового стекла. Когда пытаюсь завести все шкалы на приборке дергаются, а дисплей отображает по пол символа и тухнет, и всё это дело сопровождается клацаньем (ну как когда севший акб). Также повортники и омыватель срабатывают, когда пользуешься эсп и включаешь передние птф. Но самое интересное, что дальний свет и сигнал работают отлично, то есть акб в порядке!
Помогите, пожалуйста справится с этой проблемой, а то завтра на работу и к электрику тянуть её времени не будет!
kotmu
Авто: Мощный флагман
Для начала проверить степень заряженности АКБ, как клеммы сидят. Массы. Читайте форум.
SHOOP
Ну на счёт акб понятно, но как объяснить те аномалии с поворотами и омывателем? Не уж то "мозгом тронулась"?(есть такие сведения) (ттт, стучу по дереву)
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
дак как-то точно так же в дороге случилось,тока еще сигналка выла. Масса оказалась на ЭБУ.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Смотри крепление масс к кузову...
SHOOP писал(а): но как объяснить те аномалии с поворотами и омывателем?
При вкл. зажигания (при плохой массе), ток идёт через массу других потребителей...
SHOOP писал(а): Не уж то "мозгом тронулась"?(есть такие сведения)
Нет!...
PS Масса или на кузове, возле аккумулятора, или у правой ноги водителя, за щитком..
Удачи!
SHOOP
Олег-10
Спасибо огромное!!! Буду копать там!
Спасибо всем и всем удачи!
