Leshiy749
Подскажите пожалуста, где находится реле сигнала на ВАЗ 21124 с новой приборкой. Не сигналит, предохранитель в норме. Хочу проверить реле, не могу найти. Сейчас стоят волговские ракушки, ставились без всяких переделок. Отработали 2 года, и сегодня заглохли. Ракушки живие, проверял напрямую от АКБ. Зарание спасибо!
andrmar
А её там помоему отродясь не было, смотри подрулевой или проводку.
Если конечно раньше под Волговские дуделки не переделывали и не впендюрили куда-нибудь релюху.
Skat
Я устанавливал на свою волговские сигналы, установил реле сам, так-как стоковый сигнал работает без реле. У тебя могли подгореть контакты в руле, ройся в той стороне. Найдешь причину, обязательно установи реле.
Gennadiy K
Если у тебя машина 2008-ого года, то реле сигнала должно быть.
Оно стоит в глубине монтажного блока на пристёжке, провода к этому реле подходят - красный, чёрно-белый, серо-чёрный и чёрный.
Реле и сигналы управляются минусом, то есть плюс на катушке реле и на рожках сидит постоянно...
если конечно вся схема штатная.
Gloom
что то все таки переделывали, просто так волго сигналы не воткнуть.
смотрите проводку.
штатное реле сзади ЧЯ пристегнуто, по цветам уже сказал Gennadiy K
Andrew White
Все уже сказали про штатное реле.
Но я уверен, что у автора реле на чя работает.
А сломалось реле(затопило его водой), которое дает отвязку от постоянного плюса. Крепят его рядом с дудками электрики обычно под болт фары. Вот его в первую очередь и смотри.
andrmar писал(а):
там по моему отродясь не было
иногда лучше жевать, чем говорить.
BUDWAIZER
скорее всего контакта нет на черной фиговене что под кожухом стоит
и на которую подрулевые крепятся
у меня такое было
крепление было сломано и эта пластмаска бегала туда-сюда
поставил новую и все нормуль
а вообще волговские сигналы рулят gpn
sem н990ме
Купил сигналы большие круглые мэйд ин (шина) поставил в замен старых волга, один работает через раз, вот и думаю реле воткнуть что ли,поможет?
Gennadiy K
Проверь напрямую от АКБ, в случае нечёткой работы отнеси обратно.
sem н990ме
Проверю обязательно, но только завтра по утру, отпишусь сразу!
