peacemaker
Авто: 21102
ВАЗ 21102 инжектор, 8 клапанов.
Когда температура переваливает за 90 градусов, двигатель не держит холостые обороты, на светофоре чтобы не заглохнуть приходится подгазовывать. На низких оборотах дергает манишу. Если несколько раз сильно газонуть это поможет примерно на минуту. Через минут 20 всё проходит. В чем может быть дело? Это случается каждое лето, и каждую зиму проходит, но в этом году хуже.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
peacemaker
Авто: 21102
AMAROCK писал(а):peacemaker
МЗ ? не ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
peacemaker писал(а):AMAROCK писал(а):peacemaker
МЗ ? не ?
В подавляющем количестве случаев глюки при прогреве движка связаны с полудохлым модулем зажигания (МЗ) или катушками зажигания.
На втором месте - потеря контакта в бензонасосе.
На моей памяти только один случай, когда глюк был связан с прогревом мозгов.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
У меня был похожий глюк с РХХ Омега летом в пробках.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
РХХ, грязный ДУ,канал вентиляции.
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
ИЗ дешевого ремонта: Регулятор холостого хода, Датчик положения дроссельной заслонки. Из дорогого: Датчик массового расхода воздуха.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
поменять регулятор холостого хода.
Была в прошлом такая ситуация - решилась заменой РХХ.
peacemaker
Авто: 21102
Причина была в датчике положения дроссельной заслонки!
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
нечто подобное у меня. Неустойчивый холостой ход не зависимо от темперетуры. Заводится с полпинка, высокие обороты держит нормально. РХХ поменял толку ноль. Дроссель мылся. Как можно самостоятельно продиагностировать что это, модуль, ДПДС, или еще что-то?
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
Я тоже год мучился с этой проблеммой,помогла замена датчика температуры тот который на комп идёт
