газовое оборудование
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> газовое оборудование вывод темы на печать
stillrus
На форуме 6 лет
Авто: 211540 1.6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 21:48
подскажите!!когда ставится газовое оборудование,то всегда ли меняется зажигание или нет?на ваз 2115 (инжекторная)
stillrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 21:59
если не задрать УОЗ, клапана быстрее прогорят.
Artemios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:02
Ну дык на инжекторе то нечего регулировать.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemios
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:16
боюсь конечно ошибиться, но может быть прошивку? Wink
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:20
Табличка явно от вариатора...Как и на карбюраторе газ не для гонок.На 4 поколении выставляется переход на бензин,обычно после 3500об/мин.Газ горит в цилинрах примерно на этих оборотах.Дальше несгоревшая смесь идет в коллектор сжигая клапаны.
Можно поставить хоть 10000 оборотов,и если крутить двигатель,клапаны сгорят точно.
Лично я на всех машинах не крутил сильно,не ездил больше 110 и не знал проблем с клапанами.Только проверка зазоров и регулировка если надо.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot_13
На форуме 7 лет
Авто: тринашко 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:21
установщики сами должны все регулировать через комп и спец. программу bboyan
сам в гараже нифига не сделаешь!
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:31
Куя лысого...Шнурок+ программа и крути что хочешь...
Укушен ГБО....
Artemios
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:36
если под спец. программой имеется в виду программа для настройки газомозга - то она никакого отношения к УОЗ не имеет.
А если говорить о настройках УОЗ в основном блоке - то никакое там не "спец", CTP в помощь.
не факт... Люди сами себе всякие ГИГ/ГСП ставят - так и сами же газомозги настраивают...
А про настройку основного ЭБУ в тюнинге почитать можно.
Бродин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:41
Artemios писал(а):
Бродин писал(а): 3500об/мин.Газ горит в цилинрах примерно на этих оборотах.
Это не тайна..Просто смесь пропна горит медленнее бензиновой.Вот и догорает в коллекторе.Выпускной клапан открылся..А в цилиндре еще пламя.И понеслось..Для этого на карбюраторе ставят раньше зажигание.
Вариаторы на инжекторе тоже облегчают жизнь...
Укушен ГБО....
Artemios
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:46
Что мешает на инжекторе задирать углы?
Бродин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:51
Заводская прошивка.Или прошивать или ставить вариатор.Если не крутить двигатель и выставить переход на бензин проьлем не будет.
Укушен ГБО....
stillrus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 11:37
а что такое вариатор?????
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 12:09
Бродин
А я на 9-ке часто крутил до 4000 на разгонах, иногда выше. Да и вобще любил погазовать, потому что до 2000 она совсем слабо тянет, а если пригружен так вообще.
И с клапанами всё нормально, но зажигание стояло чуть раньше бензинового.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:16
stillrus
Вариатор-это устройсвтво,с помощью которго УОЗ делается раньше.
DrOn55
Пр разгоне крутить одно,а ездить постоянно на этих оборотах это другое.
Укушен ГБО....
DrOn55
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 14:37
Ну основной пробег по трассе, то есть обороты не ниже 3000, на обгонах и до 6000 бывало.
И за 2 года плотной эксплуатации ложил стрелку тахометра раза 2-3 на несколько 1-2 секунды.
Artemios
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 14:54
Безступенчатая трансмиссия с плавным изменением передаточного отношения.
Впервые слышу, что что-то наподобие октан-корректора тоже зовут вариатором...
А УОЗ на инжекторе таки в прошивке проще подправить, чем лишнюю электронику втыкать. Если даже и не самостоятельно, то у любого диагноста. Опять же, есть и прошивки двухрежимные - газ/бензин - тут вообще думать об углах опережения не надо.
Бродин
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 16:05
DrOn55Ну крутил и ладно...Не ездил же ты на 4000об. постоянно....
Укушен ГБО....
