serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Вот, собственно, и проблема. Вибрация отдаёт в педаль тормоза. Щелчки сильнее от усилия на педаль. Подскажите, как определить в чём дело?
921
Посмотри тормозные диски на предмет трещин и деформации и проверь состояние задних колодок в барабанах - возможно с колодки сорвало накладку
baraban
Проверьте, не заклинило ли поршенек в заднем тормозном
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
serg1301 писал(а): Вибрация отдаёт в педаль тормоза.
В педаль тормоза вибрации передаются от тормозов (тафталогия)...Смотреть состояние передних дисков, задних тормозных барабанов (на предмет биения), состояние колодок- передних и задних... А так же закисание поршеньков в тормозных цилиндрах...
Штейгер
Кривые блины.
Олег-10
shteiger писал(а):Кривые блины.
Блины- это динамики на задней полке..Есичё...
Штейгер
Олег-10 писал(а):Блины- это динамики на задней полке..Есичё..
Не-е, коллега. Я из той "старой" школы автомобилистов. И тогда, да и сейчас (не в угоду неологизмам), блинами называют тормозные диски передних колёс. Это щас новомодные "тюгнеры" ввели в обиход другое название блинов - круглые динамики (и не токмо сзади - на моём авто и спреди стоят), а ещё овалы (овальные динамики - кстати во многих кар-мьюзик кругах шо лучше круглое или овальное остаётся открытым).
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
serg1301 писал(а):Подскажите, как определить в чём дело?
Никто точно не подскажет, пока точно не опишешь проблему.
Конкретно касается этого:
serg1301 писал(а):Щелчки сильнее от усилия на педаль.
Откуда идет звук? Громкость, частота (есть зависимость от скорости движения авто?)? Зависят симптомы от силы нажатия на педаль тормоз?
Касаемо
serg1301 писал(а):Вибрация отдаёт в педаль тормоза.
Вибрация машины, или вибрирует только педаль? На АБС похоже?
Штейгер
На моём авто была подобная трабла - при торможении "било" вибрацией педалью тормоза в ногу. Вылечилось путём модернизации стоковых блинов: фрезеровка по плоскости, нарезка канавок "атомные орбиты", перфорация противофединговых отверстий.
