Страница 5 из 6
Rostovcev писал(а):
Потому как получается свободный ход практически отсутствует.
дак это и есть хорошо с самообжимными хомутами, он так и должен работать ,
я сжал хомут 42 на максимум и одел на патрубок который был одет на штуцере уже, при этом хомут я продвинул через развальцовку на штуцере в притирку, более нам ничего и не надо.
Rostovcev
Ок, понял. Жду список)))
В общем по хомутам на силиконовые патрубки Салерс картина следущая:
патрубок радиатора ДВС верхний и нижний - хомут 42х12 4шт
патрубок коротыш между тройником ГБЦ и термостатом 2108 - 42х12 2шт
патрубок угол 90гр от саксофона до термостата 2108 - 42х12 2шт
патрубок от расширительного бачка до термостата 2108, со стороны бачка - 29х12, со стороны термостата 2108 - 32х12.
патрубок подача тосола на печку, со стороны ГБЦ 29х12, со стороны крана - 29х12(возможно 32х12).
патрубок обратка с печки на саксофон , со стороны саксофона - 29х12, со стороны крана 29х12(возможно 32х12).
шланги подогрева дросселя - 19х12 4шт , тут вопрос как встанут хомут на ДУ так как тама щтуцера короткие и ещё и загибом идут.
шланг пароотвода от радиатора ДВС до расширительного бачка - 19х12 2шт.
патрубки салонные на радиатор отопителя, взял только два хомута со стороны крана - 26х12 2шт, со стороны радиатора ставить не буду их так как у меня медный радик а у него штуцера чуть тоньше чем у алюминиевого радика и там ставлю обыкновенные хомут.
Зы кто будет так же ставить силиконовые патрубки лучше так же сначала купить патрубки а потом уже по патрубкам глядя взять хомуты, чтоб уже точно взять что надо.
V010
У Ростеко появились интересные патрубки "СПОРТ" для приоры http://www.rosteco.ru/products/patrubki-radiatora-i-otopitelya-vaz-2170-Lada-Priora-s-homutami-k-t-sport-ROSTECO
сколько этот Спорт стоит?
а то может проще купить тупо силиконовый комплект и вообще голову не греть,
а то у нас придумать то мастера только как оно будет в реале Pardon
V010
Обычный китаский силикон, слово "Спорт" приписать недолго.
да судя по описанию с сайта тама даже не чисто силикон а резина и силикон Pardon
Поставил патрубки Салерс силикон, ниже точные размеры применяемых хомутов.
патрубок радиатора ДВС верхний и нижний - хомут 42х12 4шт -подошёл в притык , хомут давит на самом своём максимуме!!!
патрубок коротыш между тройником ГБЦ и термостатом 2108 - 42х12 2шт так же подошёл в аккурат и давит на максималке.
патрубок угол 90гр от саксофона до термостата 2108 - 42х12 2шт так же.
Вместо 42 хомута смело можно брать 44 от ВАГ.
патрубок от расширительного бачка до термостата 2108, со стороны бачка - 30х12 ВАГ.
со стороны термостата 2108 - 32х12 ВАГ.
патрубок подача тосола на печку, со стороны ГБЦ 30х12 ВАГ.
со стороны крана - 30х12 ВАГ.
патрубок обратка с печки на саксофон , со стороны саксофона - 30х12 ВАГ.
со стороны крана- 30х12 ВАГ.
Шланги подогрева дросселя - 21-12 ВАГ 4шт.
Шланг пароотвода от радиатора ДВС до расширительного бачка - 19х12 2шт ВАГ.
Всё вчера опресовал систему hehe всё отлично!!! Good
AlexYur555
Если брать хомуты на штатную систему, по размерам на пару мм меньше?
если патрубок 42 то хомут нужен как миниму такой же или как максимум на 44.
если патрубок на 30 то и хомут как миниму на 30 как максимум на 32,
запас для того чтоб хомут продеть когда ты шланг оденешь на штуцер и он чуть расширится.
Runik
я старые поставил. Каждый хомут по 25р, выходит дороговато.
AlexYur555
так их один раз купил и забыл. Pardon
Потратить 500 руб не очень сложно на все хомуты.
И вообще, из-за вашей темы полез осматривать патрубки. В итоге оба на печку расслаиваются, который на подогрев дроселя уже обрезался два раза и идет в натяг hehe На третий раз не хватит уже подрезать hehe
А мне скоро пилить 1000 км в отпуск. Так не хочется лезть туда cry
ну-да лучше залезть туда в 1000км от дома, романтика pst
видимо ниразу в поле без шлангов багажнике шланги не менял hehe
AlexYur555
Главное дотянуть hehe
А там все равно делать нечего будет, вот и приведу все в порядок hehe
AlexYur555
Вот накаркал ты все таки hehe
Вчера дриснул один шланг на подогрев дросселя, причем на термостате. Все на асфальте. Хорошо машина стояла, пока в магазине был. Выхожу - лужа hehe Пришлось менять сегодня, заодно и на печку махнул, чтобы два раза не лазить Good
скажи спасибо, что не в поле,
вот тут ты приуныл бы Pardon
AlexYur555
Спасибо. hehe
Но все равно шланги с собой были бы hehe
ну так не интересно hehe
тосола не было бы pst
AlexYur555
Dranik писал(а):
тосола не было бы
был бы hehe
Хотел там всю систему промыть со снятием радиатора и поменять все патрубки с жижей hehe
Вот не знаю теперь, заниматься или нет hehe
Logis
У кого есть в запасе радиатор отопителя старого образца 2110, померте диаметр всех штуцеров. Или скажите какой шланг диаметр туда идет, прошлый раз родные шланги ставил они болтались до затяжки хомутов и в результате на холодную стали мокнуть по соединению шланг, затяжку сделал, потревожил и толку нет. Везде где читал, пишут шланг 18 идет, точно ли это.
Тута читал? Smile
Матрёшечного радика под рукой нету, но у другана должен валяться радик от четырки. Не думаю, что их патрубки разные, ибо ответные концы шлангов точно одинаковые => шланги одинаковые => патрубки должны быть одинаковые. Звякну, померяет. Жди. Smile
Logis
Поиск в интернете выдал 18 большие и малый 7.5 Разные они с зубилами. Там вообще дугой диаметр 16 и 20 упоминается.
Не верь интернет/помойке! nea
Абсолютно верно!
И на восьмерочных,и на десяточных радиаторах печки основные штуцера одного и того же диаметра,а именно 17,5мм. supercool
Logis!
Специально для тебя сходил и померил:
Размер файла: 69,47 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Logis
Спасибо, реально помог, это то что я хотел получить. 👍
Вот поэтому и болтаются родные шланги. Пробовал ставить от зубилы который длинный кривой, тоже болтается без хомутов. Шланга на 17 хорошего не могу найти...
Размер файла: 569,75 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Последний раз редактировалось: Logis (24 Сентября 2019 19:39), всего редактировалось 1 раз
На здоровье.Под рукой несколько разных радиаторов валяется.
Мне было не сложно выйти во двор и сфоткать.
Страница 5 из 6
