не работают штатные электростеклоподъемники передних дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работают штатные электростеклоподъемники передних дверей вывод темы на печать
Федор1985
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 16:12
Ваз 21101 06 г.в. одновременно перестали работать штатные электростеклоподъемники передних дверей.
Предохранитель проверил - в порядке (блок предохранителей слева внизу от руля)
Скорее всего какое-то реле, вот только где оно?)
Федор1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 16:25
Федор1985 писал(а):
вот только где оно
Федя,это реле на том же ЧЯ ,где стоят предохранители,на торце спереди,у меня было в центре(его щас нет-стоИт перемычка+доводчик)
Реле включается от ЗЗ.
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimann2
Авто: 21093 2004г.->21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 06:22
У меня тоже бывает каждый год такое, проблему нашел в самой кнопке. подгорают контакты в кнопке. Я делаю так разбираю аккуратно кнопку сверху, не надо разбирать со стороны разъема и там стоят 2 пластинки. Один на подъем, второй на опускание, достаем их и зачищяем места соприкосновения контактов. У меня всегда после этого начинает работать. Возможно тебе тоже поможет, если нет тогда смотри предохранитель, реле, проводку.
dimann2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lawyer55
Авто: ВАЗ-21101i 1,6L 8кл. 2006г.в., пробег 95.000 км.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 06:42
А разве могут сразу два отказать, из-за этого?
Подгорел контакт на одной кнопке и перестали оба работать?
Реле более вероятно.
klavogonki.ru - набирай скорость
Lawyer55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimann2
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 07:35
Я опускаю оба одновременно и постоянно, кроме зимы конечно, у меня выходит такая трабла каждое лето.
dimann2
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 07:58
По этой схеме по проводам от разъема Ш1 в чя, можно будет понять где находится реле. У каждого оно может стоять по разному.
 Размер файла:  96,14 KB
 Просмотрено:  888 раз(а)
Федор1985
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 15:16
что значит включается от 33? там много релюшек стоит, хз какая из них к дворникам относится - нигде подписей нет.
я их все подергал)) толку никакого
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 17:51
Федор1985
там не дергать надо.. надо лампочкой смотреть наличие + и минуса..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 22:53
над ЧЯ сколько релюх? если 2 и больше, то включаешь зажигание и перетыкаешь релюхи местами, ну и пробуешь... это самое простое.
срочно требуется русификатор мира, станковый, калибра 12.7мм.
ShadowStranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 10:40
переверни релюшки и по цвету проводов определи какая,два толстых провода цвет указан на схеме-это силовые,некоторые их замыкают,чтоб пользоваться СП при выкл зажигании.На голубой-черный всегда должен приходить "+"если нет ,то ЧЯ и предохранитель,если на нем присутствует "+",то перемкни между собой и проверь работу СП,и после проверь на коричневом тонком проводе-при "ВКЛ" ЗЗ-должен присутствовать "+".
.jpg
 Размер файла:  188,03 KB
 Просмотрено:  534 раз(а)
.jpg
Федор1985
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 11:08
там 5 реле стандартных
не помогло - ставил заведомо рабочую релюху( по цвету проводов тоже нашел.
может реле отдельно в глубине торпеды прятаться?
Федор1985
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 11:17
спасибо, это я тоже попробую
