Страница 3 из 3
intercar
или плохой бензин? или прошивка контролера не оптимальна?
AlexNP
tolik399 писал(а):
с температурой разрбрался! Действительно масса, нашел под обшивкой панели, рядом с педалью газа болтт- массу от кузова , была прослаблена гайка. Подтянул, показания температуры - совпадают. Но дергаться , при троганье не перестала. Ни каких ошибок нет. Нашел выход - трогаюсь на 2 передаче , ине трогаю газ. едет. Кстати и на первой без газа трогается хоть и сдрожью ,но без дергания. Замечаю ,что на больших оборотах ,3000, исли плавно оптустить сцепление- поедет более уверенно. Вся проблема - при одновременном плавном отпускания сцепления и плавном нажатии газа. Прошить не проблема , боюсь сделать хуже. У нас в городе спецов не вижу, есть друзья которые потом мучались с авто , может прошивки левые. Переодически ловили , не часто, но тем и хуже, разнообразные глюки. зимой и летом они были разные. И самое главное такого с авто раньше не было, и меня все устраивала. ПОМОГИТЕ , Может еще 2 катушки поменять?[/b]
попробуй дпдз поменять,мож дорожки в самом начале протерлись.
tolik399
сегодня в пробке в жару+ 34 , очередной каприз - плавают холостые обороты милиметр стрелка тахометра плавно гуляет. Если плавно давить на газ- ощущение , что в самом начале движок вздрагивает. типо тро ит .И в это время когда трогаешься машина дергается. Помогала перегазовка. Два раза Газ-потом сцепление. Причем , ездил ночью по холодку- авто вело себя идеально.
Temosha87
Автор, скажи, у тебя машина дергалась при установившемся движении или в момент нажатия/сбрасывания газа. У меня при установившемся движении на 1й (очень заметно именно на ней) происходит однократный рывок и такой же при отпускании газа. Прям напрягает, медленно тяжело машину газом контролировать.
intercar
Temosha87, тоже самое...может тросик газа заедает?
Temosha87
Не, тросик так не может, с ним все впоряде. На 15ке типо того было, но послабее, но там январь, форсунки отключались. Тут то БОШ, вроде всегда льют, могу ошибаться конечно. Еще грешу на датчик ДПДЗ. Думаю вот купить проверить. Ну вот еще на перетирание проводов думаю. Чем гофры заменить после вскрытия, у меня они как сухарики разваливаются.
KIB
Может все-таки при отпускании газа не рывок? Это что, она у тебя типа ускоряется при отпускании педали? Скорее наверное резкое торможение. Попробовал бы все-таки тщательнее проверить тросик на предмет заедания.
7.9.7 не всегда.
Temosha87 писал(а):
гофры как сухарики разваливаются
wwow А сколько лет авто? Что прямо крошатся? У меня такого не наблюдается.
Гофра вроде продается. Как вариант изолентой замотать.
Temosha87
7.9.7 не всегда.
Ну ты почти правильно понял. В момент отпускания газа, даже плавно (хотя если совсем плавно то заметно меньше, но все таки) происходит торможение резкое, как будто уперлась во что-то машина. после этого нажимаю на газ, очень плавно, рывок, рывок однократный. На холодной это меньше заметно. Машина у меня 2006 года, но под капотом не мыл ни разу, не потому что не люблю свой автомобиль а как раз наоборот. Один раз помыл рабочую 14ку и променял половину датчиков и замаялся разъемы с массами шевелить. Поэтому под капотом достаточно грязно, но в меру. Но меня не парит, машина не греется, радиатор чистый, вообщем то проблем нет. Про тросик скажу, трос смазан, в рубашку загонял синтетику, когда трос заедает я знаю, была рабочая, за ней не очень то следили, когда пришел приводил в порядок. Вот там заедал, и педалька тугая была, все исправил. Бош 797 у меня и есть, но машина прошита. Прошивка в профиле указана, потому хз, я не силен в электронике и не знаю льют постоянно форсы или нет. Думаю, может ДПДЗ запилило, все таки почти 70 тыщ пробегу, и то не факт, я же не новую брал. Но по маховику вроде пробег соответствует. Вообще за машиной слежу, масло раз в 10 тысяч, фильтра раньше положенного срока, ничего не капает не стучит, денег не жалею и делаю все в машине сам, только зимой отдаю в сервак так как в гараже холодно, но делают мои друзья. Вот вроде все в моей ласточке хорошо но блин вот с этой фигней и с провалом оборотов разобраться не могу. Провал в момент перехода на нейтраль со скорости на накат, редко может даже заглохнуть. Дрочель чистый, ДМРВ исправный, давление в норме. Вот, может есть какие мысли у вас господа однофорумчане по этому поводу?
intercar
Temosha87 тогда имеет смысл посмотреть датчик массового расхода воздуха, хотя более похоже на датчик положения дроссельной заслонки. Интересно его смазывать можно или сразу под замену??
KIB
Как вариант. Он наверное первый на авто?
Temosha87 писал(а):
ДМРВ исправный
Как проверяли?
Еще у меня РХХ так чудил, особенно в жару.
Temosha87
Temosha87 писал(а):
ДМРВ исправный
Как проверяли?
ДМРВ ставил заведомо исправный. Не помогло. Диагностика показывала что ДМРВ исправен. РХХ новый, поменян 1000 км назад, холостые ровные, без резких гуляний. Дрочель чистый, вымыт весь 500 км назад. А вот ДПДЗ сроду похоже не меняли. Можно ли его проверить мультиметром?
Art-M
Убедиться в неисправности можно заведомо исправным датчиком
Можно проверить напряжение питания на выводе А колодки, должно быть 5В
Temosha87
Логично )))). Надо с друганом махнуться ненадолго датчиками. Думал может кто из людей толковых в диагностике скажет что можно мультиметром как-то прозвонить.
KIB
Остается ДПДЗ. Из-за него может быть остановка двигателя при сбросе газа.
Состояние ДПДЗ можно определить только осциллографом.
Вот почитай http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=4521, там есть метода для мультика - замер напряжения (проверка на скачки напряжения при плавном открытии дросселя, есть или нет).
Так что есть смысл купить новый, ну или взять на время у друга.
bxmax
Зачем мультиметром? Любой маршрутный компьютер показывает угол открытия дроссельной заслонки.
Temosha87
ОК, спасибо за ссылку, как проведу опыты отчитаюсь. Хорошо если мои опасения подтвердились бы и не надо было дальше копать.
Ну вот мультиметр у меня есть и папа электрик, а компа нет к сожалению, и покупать уже врят ли буду.
tolik399
Да она вся дрожит вместе с кузовом на первой при троганье. Как троит штоли. И это только в жару за 30. Сегодня +23 не дернулась не разу.
tolik399
Неужели такого не было не укого?
tolik399
На улице похолодало, и болезнь исчезла . что же это было ?
Николай2204
Пару недель назад машина начала дёргаться, подумал на плохой бензин, так как проехал 1-2 км и проблема исчезла. Сейчас появилась на постоянку. На холостых всё идеально, но при нажатии на газ обороты выше 14 не поднимаются, мотор колбасит. В движении, если попытаться поднять обороты выше 14, машина начинает сильно дёргаться, то есть если понемногу накатами нажимать на газ и не давить больше 14 она едет, пару раз стрелка оборотов падала на 0 при нажатии на газ. Давление в рампе в норме, новые фильтра, бензонасос, свечи. Заранее спасибо за советы.
Последний раз редактировалось: Николай2204 (24 Февраля 2017 05:46), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Николай2204 писал(а):
обороты 14....
обороты до 15.......
давить больше 15
Когда такое читаю, какая-то пичаль блин facepalm
Проверить - ошибки, не может не быть ошибок при таком поведении движка.
Либо по дпкв что-то вылезет.
Николай2204
обороты 14....
давить больше 15
Извиняюсь, до 15 там не доходит, писал глаза закрывались, сейчас исправлю.
d.dmitry
Николай2204 1400, 1500. А не 14, 15.
Страница 3 из 3
