and_tjurin
Авто: ВАЗ 21074i 2007 г. в.
Здравсьвуйте.
Собственно сабж ... Через 4-года эксплуатации и 13 тыс. километров (ну только на огород я на ней семейство вожу
) возникла необходимость долить тормозную жидкость. И вопрос ... Какую выбрать, чтобы старая и новая не свернулись? Какую в то время наливали?
С уважением
andymc
100% надо полностью заменить тормозную жидкость. Ее и так надо раз в 2 года менять, а тут 4 года. Менять однозначно!
and_tjurin
Ну вообще-то в прошлом году проходил ТО-1 (у официальных дилеров - Ижлада). Так что возможно они меняли (если по науке ...) - я правда не знаю как узнать - меняли или нет. Cмотреть в сервисной книжке?
А всё-таки если без замены - то какую доливать?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Посмотри на цвет, если темая - то менять однозначно... и интересно, почему нужно доливать, где-то течет?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Любою доливай.
DOT-4 чтобы было написано, а там пофиг. Тосол-синтез неплохая фирма.
Только тебе менять надо 100%. Она наверное коричневая как ***** уже у тебя
and_tjurin
Вячеслав Карпов писал(а): Она наверное коричневая
Ага , коричневая ... Пожалуй да, запишусь в сервис. Пусть меняют.
А началось с того, что при движении по ямкам стала мигать лампочка неисправности тормозной системы (та которая с восклицательным знаком). Посмотрел бачок - конечно не максимум, а риски минимума я не увидел. Может за минимум считается нижний край того хомута, который этот бачок держит?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Смотреть надо куда уходит, Скорее всего шланги в трещинах, что уже чревато.
Доливать любую дот-4, хоть росдот, хоть ликви-моли, хотя я бы поменял целиком и полностью.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Да за 4 года куда угодно могла уйти. 4 зимы... И не факт, что есть негерметичность. Просто раз в 2 года рекомендуется менять ТЖ и шланги, а раз в 5 лет трубки, и лучше с этим не шутить.
Хоть большинство народа и пишет, что потеряли тормоза/колеса на пустой дороге при скорости 40 км/ч, но я думаю это только потому, что остальные не имеют физической возможности что-то написать (по причине отсутствия в материальном мире)
mastervictor
Вячеслав Карпов писал(а):что есть негерметичность.
В цилиндры она у него ушла!
Поменять полностью,и голову не морочить!
OldFeld
Авто: Matiz Best
Вячеслав Карпов писал(а):Да за 4 года куда угодно могла уйти. 4 зимы... И не факт, что есть негерметичность. Просто раз в 2 года рекомендуется менять ТЖ и шланги, а раз в 5 лет трубки, и лучше с этим не шутить.
раз уж зашел разговор про срОки, то что ты можешь порекомендовать на замену именно по срОкам, а не по пробегу? Вот машине 4 года или 5 лет, что нужно сменить "от греха"? Допустим, шланги к тормозным цилиндрам? Высоковольтные провода и т.п. Нет, можно, конечно, кататься пока оно само не отвалится, но это ж не наш метод!!
OldFeld
Авто: Matiz Best
and_tjurin писал(а):Вячеслав Карпов писал(а): Она наверное коричневая
возьми шприц на 20 кубиков, открой банку с тормозухой и отсоси шприцом старую грязную жидкость. Долей новой ДОТ 4
Следующую неделю
внимательно последи за уровнем тормозухи, не уходит ли7.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
да никуда тормозуха не ушла, просто стерлись передние колодки, поршни выдвинулись объем в бачке и упал, заменить передние колодки, сделать ревизию задним, ну и тормозуху поменять
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
OldFeld писал(а):можно, конечно, кататься пока оно само не отвалится, но это ж не наш метод
Ну вообще-то это как раз мой метод, так что тут я не советчик
"Скоропортящиеся продукты" меняй, а остальное требует дефектации.
Ты молоко две недели стоявшее в холодильнике ведь выкинешь без сомнений? Ну и здесь также: тормозуха гигроскопична - 2 года и менять; масло менять раз в сезон; резина имеет свойство стареть, железо - ржаветь. Тут думать надо - если от шлангов зависит твоя и окружающих жизни, то резинометаллические шарниры подвески просто начнут стучать, а аммортизаторы перестанут гасить колебания.
Если метод не нравится - есть регламент
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-maintenance-service.html
От времени портится все - надо только решить, насколько для тебя это критично... по хорошему - надо и тосол менять раз в 2-3 года.
andymc
Меняй сразу и бачок тормозной жидкости, стопудов он течет.
OldFeld
Авто: Matiz Best
вот уж с чем нет проблем в моем случае, так это с тосолом. Заводской пошел хлопьями через год - заменен. Через полтора года вырвало кран печки на ходу - тосол в салоне, ну-у.. опять заменён
mastervictor
mik58 писал(а):да никуда тормозуха не ушла, просто стерлись передние колодки, поршни выдвинулись объем в бачке и упал,
и
mastervictor писал(а):В цилиндры она у него ушла!
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
почти полтора года на одном уровне.... цвет прозрачный... Этот нормально?
Штейгер
Armada161 писал(а):почти полтора года на одном уровне.... цвет прозрачный... Этот нормально?
Отлично.
