projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Inf1nity21093 писал(а):Попробуй, можно же снять с багажника своего и проверить, хватает их на зашумленый капот или нет.
На багажнике 2115 упоров с завода не предусмотрено
куплю 2108,потом видно будет
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
projectX
Ух ты ж, не посмотрел модель авто.
Ну ничего, тут где-то рядом тема про замену торсионов на газовые упоры есть, так что всё равно пригодятся
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
У меня упор от ТМ уже не справляется ослаб, что сделать?
Спасибо.
rruslan писал(а):У меня упор от ТМ уже не справляется ослаб, что сделать?
а скока ему уже???
блин у меня 4год почерту абсолютно ему.
менять тока сам упор он кстати должен быть один в один по длине и по усилию от баргузина так что в газовских магах поисчи упор и замени будет всяко дешевле, не новый же ТМ брать
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Цитата:да тока как такая констркция упоров уживётся с растяжкой
очень хорошо даже уживается ничего не задевает.
Вчера себе тоже сделал. Поставил упоры 2108. Вообщем сами они капот не поднимают, но держат хорошо.
beto78
Авто: 2115
Dranik писал(а):
от баргузина
[quote="Шариков"]
В приличном обществе попрошу не выражаться!!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
RAIZOR
У тебя капот выше, чем с палкой открывается?
Я чуть ниже сделал дырки в щите (2см от уплотнителя) и теперь капот ниже, чем с палкой. Еще отверстия не на равном расстоянии на капоте, левое ближе к центру на 1см примерно, хотя капот не перекошен.
Может от УАЗ 3160 упоры воткнуть, их длина 500см и усилие 250Н?
RAIZOR
Капот стал выше. Упоры стоят от 2108. Про УАЗовские упоры ничего сказать немогу, ибо про них ничего не знаю. Знаю что упоры 2111 самые сильные и длинные из ВАЗовского асортимента.
З.Ы. Сижу с телефона, поэтому к сожалению не могу отправить фоторгафию своего творения.
RAIZOR
Кстати, с упорами от 2108 мой капот может только держаться. У многих видел что чуть откроешь и он сам открывается дальше. Мне же приходиться постоянно его тянуть вверх.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
RAIZOR
Чтобы открывался, как в первом посте темы, нужно сдвигать крепления на щите и переносить выше крепления на капоте. В таком случае, вероятно, упоры будут упираться в распорку.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Насмотрелся ссылок выше и установил упоры от 2108
З.Ы. На утеплитель капота и грязный движок не смотреть!
ДюКЧ
goltmax места крепежа там, где надо! капот сам открывается? нигде не выдавливает? зазоры как?
goltmax
ДюКЧ
Открывать надо только на половину - дальше сам. У лобового стекла он слегка приподнялся (ИМХО). Зазоры не изменились. Главное отверстия симметрично просверлить.
Inf1nity21093
ДюКЧ писал(а):места крепежа там, где надо! капот сам открывается? нигде не выдавливает? зазоры как?
Капот сам открываться не будет. тут такая же фигня, как и с крышкой багажника. До какого-то момента надо рукой поднять - дальше сам.
Ничего не выдавит там. Полгода - полёт нормальный) Правда я поюзаные с крышки габажника ставил)
Ага, середина чуть горбом в открытом состоянии
ДюКЧ
Inf1nity21093 писал(а):тут такая же фигня, как и с крышкой багажника.
тут ты стопудова прав! малое плечо! нужен крепеж гдет посередине
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
У меня вот так
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
GWEEN
MG_And писал(а):От чего упор?
Упор-Fenox, от задней двери 12-ки, только наростил на 100 мм.Все кронштейны самодельные
ТЕВ
RAIZOR
ставь 12е упоры, они геометрически такие же как 8е, но усилие развивают больше.
У меня на крышке багажника стоят, сама открывается
RAIZOR
ТЕВ нет, врятли. Капот в районе лобового стекла выгнут дугой от 08 упоров. Боюсь представить что будет, если поставлю 12 упоры.
ТЕВ
RAIZOR писал(а):ТЕВ нет, врятли. Капот в районе лобового стекла выгнут дугой от 08 упоров. Боюсь представить что будет, если поставлю 12 упоры.
тогда не стОит
Inf1nity21093
Мужики, а вам вообще нафиг надо, чтоб капот сам открывался? При таком раскладе намного увеличивается вероятность открытия его на ходу. Ну уж нафиг, я лучше рукой подниму
MG_And
Inf1nity21093 писал(а):Мужики, а вам вообще нафиг надо, чтоб капот сам открывался?
Ну удобнее когда спицы то нет. На селёдке у меня капот на упорах, нравится.
Inf1nity21093
MG_And писал(а):Ну удобнее когда спицы то нет. На селёдке у меня капот на упорах, нравится.
Я не это имею в виду. Там на первой странице ссылка на мой отчёт по установке упоров. Я сам палку выкинул и счастлив с упорами. Другой вопрос, зачем необходимо, чтоб капот САМ открывался, т.е. поднимался после дерганья рычажка в салоне?
RAIZOR
Гы.... Если я дергаю за рычаг открытия капота, значит я хочу открыть капот. Логично? Логично! Так почему же не сделать что бы капот сам открывался?
З.Ы. Нашел причину гоработого капота в районе лобового стекла. Упоры я поставил так, что шток упора внизу, а черная трубка была наверху. Так вот эта трубка упирается в уплотнитель щита моторного отсека, когда капот закрыт. Завтра переверну упоры, посмотрим что будет. Если горб исчезнет, поставлю 12 упоры.
