Gamma 412
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Gamma 412 вывод темы на печать
Norfolk
Авто: двенаха
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:12
Привет всем!
По Гамме есть два вопроса.
1. Где показывается текущее бортнапряжение сети?
2. как победить радиопомехи от этого девайса?
На офф. сайте производителя тишина.
Norfolk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 13:11
текущее бортнапряжение сети можно выставить в мультиэкранах.
сообщение это когда всплывает? у меня в момент завода только, если и познее, то смотри контакты и массы (было такое, в ЧЯ пред контачил плохо и гамма постоянно ругалась на низкое напряжение)
по радиопомехам ничего сказать не могу - нету такого, мож у тебя магнитолка подключена без фильтра?
срочно требуется русификатор мира, станковый, калибра 12.7мм.
ShadowStranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 13:16
а че за фильтр?
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 13:28
шел в комплекте с магнитолой, что там внутри - хз, вешается на +
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 20:46
Что гамма, что не гамма, бортовики цепляются на колодку специально предназначенную для БК, с плюса которого сами на себе и меряют это напряжение. При низком напряжении возможны 2 варианта: первый - врет преобразователь внутри компа и он неправильно сам на себе меряет напругу (сразу скажу, что это ну уж очень редкое явление)(считаем, что БК заведомо исправен). Второй вариант, что действительно на проводе, подающем + на БК, напряжение низкое (массы в зачет не идут, т.к. при массах куча дополнительных "спецэффектов" проявляется и на приборке и в работе двигателя). Что касается этого провода: он идет от АКБ, на генератор, оттуда через 2 разъема на ЧЯ, от ЧЯ через внутреннюю разводку и предохранитель, еще один разъем, идет на колодку БК. По себе, и не только себе, могу сказать, что напруга на нем теряется либо на разъемах перед ЧЯ, либо в нем самом. Интереса ковыряться и разбираться в этом у меня не было, так что своим клиентам я в обязательном порядке прокладывал отдельный провод от АКБ с предохранителем на сигу и с него же запитывал БК. Проблема исчезала.
Что касается радиопомех, да собственно от БК их быть и не должно. Их наличие от БК можно расценивать как заводской брак, причем установка фильтра по питанию не является обязательным для этого вида устраойств. Т.е., да можно поставить, но и без него должно работать нормально.
Да и вообще, по здешним темам и правилам, смотреть напряжение по БК является моветоном, и, что самое главное, я тоже с этим согласен. Ну не показывает на штатной проводке БК правильно напругу (кроме, наверно, утреннего холодного запуска).
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Norfolk
Авто: двенаха
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 23:53
Alexeykash
вот нашел это:
http://www.ferrum-group.ru/forrum/viewtopic.php?f=1&t=35629
Прошу Вас ознакомиться и высказать своё мнение. Кстати, радио то работает с минимальнми помехами (но они есть, звук не чистый), то моментально помехи становятся такие, что радио вообще приходится переключать на СД или флешку.
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 12:34
Во-первых: при отключении БК помехи пропадают? На другой машине БК ведет себя также? Собственно на форуме ferrum-a их представитель и пытался это точнее узнать.
Во-вторых: Периодическое возникновение помех в магнителе происходит во всем диапазоне принимаемых частот, для FM - где то от 89 до 108 МГц? На CD или флехе они вообще не слышны? Какого вида помеха: свист, шум, рокот или еще что-то в этом роде? Зависит ли от работы двигателя? Есть ли помехи на неработающем двигателе? Ставилась ли магнитола на другое авто для проверки?
Я бы лично начал бы м магнитолы, помехи в данных диапазонах возникают редко, а вот дефекты промежуточных контуров радиотракта, экранирования высокочастотной части или дефекты микросхем нередки. Попробовать померить входное напряжение на магнитоле и попробовать подать на нее питание отдельными проводами напрямую с АКБ.
В целом - надо разбираться, что именно вносит помехи, даже если и БК, то в автомагнитолах гребенчатый фильтр их обычно отсекает. Кстати, а перевод магнитолы из стерео в моно при помехе, что дает?
Norfolk
Авто: двенаха
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 12:44
Это уже третья магнитола. Антенна была сначала БОШ-таблетка на лобовом стекле. Теперь врезал в крышу активную. Врезал у кромки заденго стекла.
Мафон питается от АКБ напрямую. На СД и флешке помех нет, звук чёткий.
От работы двигателя не зависит.
Например последние два дня вроде помех нет. В моно режим не пробовал переводить. Будут опять помехи - попробую.
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 18:24
если на CD и флехе помех нет, то это точно не помеха по питанию, надо искать либо внешний излучатель (может и БК), либо самовозбуждение магнитол по цепи питания из-за напруги. Мерить напряжение на магнитоле при помехе. И еще, взять тестер и на заведенном двигателе померить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на АКБ, мало ли. При отключении БК помеха пропадает? (не прерывая питания ключем, при включенной магнитоле при помехе, надо тупо выташить разъем из БК - помеха пропадает?)
Norfolk
Авто: двенаха
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 22:14
Это мысль! Надо попробовать! Только БК от такой нежности незагнётся?
