drive1 писал(а):Сергей 22
у меня есть подобие ямы:) пол в гараже землятной, выкапал типа могилки на 2 штыка, и согнувшить кое как там полозил. Снимают и без ямы, но я не представляю как это так.
Снял КПП один, не так сложно как я думал вначале. ГБЦ помоему снять сложнее, больше крутить всего. Главное чтобы когда вставляешь кто то помог, 5 минут только чтобы накинуть КПП и всё, дальше опять всё один.
Ну и хотя коробка не сильно тяжелая таскать её лучше в двоём, а то чего то я её из багажника один доставал потом спина болела.
мне гбц перекинуть легче раза в 2-3
а вот кпп это да-заводить и попадать это пипец какое удовольствие(вывешиваали таз на 2 колеса с каждой стороны под пороги,1 попасть не мог-помогали
ремонт КПП вообще противная штука, я б лучше 2 мотора отремонтировал, чем одну КПП))) Вот скоро предстоит ребилд КПП, придётся снимать и вскрывать её...
ДюКЧ
алекс спб писал(а):1 попасть не мог-помогали _
пробуй с виагрой!
drive1
Авто: Калина
Всем спасибо за помошь! Вчера катался уже.
Масло залил при помощи куска шланга от ВУТа, на него одел пластиковую бутылку разрезанную и примотал изолентой.
Что получил от ремонта: педаль сцепления очень мягкая, просто пушинка, не привычно:) Вторая передача теперь не вылетает, включается без хруста, и так же первая перестала включаться с хрустом. Вторая слегка туговато включается, возможно ещё не приработалась.
Ну и после замены пружинки в механизме переключения передач теперь рычаг стоит ровно почти, пружинка видно слабоватая, не сильно оттягивает рычаг в среднее положение.
алекс спб писал(а):а вот кпп это да-заводить и попадать это пипец какое удовольствие(вывешиваали таз на 2 колеса с каждой стороны под пороги,1 попасть не мог-помогали
В верхние точки крепления кпп вкручиваешь болты ГБЦ без шляпок (2 шт), ни них набрасываешь коробку, а дальше уже пустяк, если диск отцентрован... По болтам, как по рельсам, сама почти плывёт на место...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
drive1 писал(а):педаль сцепления очень мягкая, просто пушинка, не привычно
Ну хорошо, с первого разу получилось.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Цитата:на конец шланга обрезал пластиковую бутылку и уже с наружи подкапотного пространства заливал
т808,
Dranik +1
Тоже через обрезанную бутылку заливал. Сделал в пробке отверстие, вставил туда шланг, в стенке бутылки сделал дырочку и подвесил всю эту конструкцию на верёвке за ребро жёсткости капота) Канистра была 4л, в воронку долго и муторно лить. А тут бутылка 2,5 литра, залил под завязку и пошёл курить, а масло потихонечку заливается)
Цитата:педаль сцепления очень мягкая, просто пушинка, не привычноSmile
Я тоже менял себе сцепу месяц назад, поставил Hola, педаль наоборот стала туже(( До этого было Начало, ещё от прошлого хозяина. Может что не так сделал?)
