Помогите! Топливная система приказала долго жить...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите! Топливная система приказала долго жить... вывод темы на печать
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 15:25
Двигатель 2111.
Машина 15-ха.
Симптомы:
1. При открытии пробки горловины бака сильно засасывается воздух, т.е. в баке сильное разряжение.
2. Двигатель троит сильно.
3. При нажатии на газ реагирует вяло.
4. Свечи мокрые, закоптевшие.
5. Черный выхлоп.
6. Бензонасос свистит нормально, но громче чем обычно.
7. Сегодня на метро, вчера привезли на шнурке. Работает 30 секунд, потом начинает троить и глохне. При нажатии на газ 30 секунд нет, глхнет сразу.
8. Уровни все в порядке. 5 тысяч назад менял маслосъемные, ГРМ (55 тыс.), промывка инж. Съездил на Украину и назад, все было нормально.
Подозрения :
1. Забит топливопропод. Либо ледянная пробка, либо ударил об какой нибудь сугроб.
2. Накрылся регулятор давления. (Для меня он темный лес).
Ваш диагноз, коллеги
Помогите, кто может...
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 17:59
Я конечно не спец, но может быть это РДТ?
http://www.chiptuner.ru/injection/rdt_1.jpg
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 18:10
Доктор Верховцев писал(а):
Двигатель 2111.
Машина 15-ха.
Симптомы:
5. Черный выхлоп.
Подозрения :
Согласно пп. 4 и 5 бензин подается в цилиндры даже в большем, чем полагается количестве. Если бы смесь была бедная (из-за плохой подачи топлива) данных симптомов бы точно не наблюдалось.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegin
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 18:16
Двигатель 2111.
Машина 15-ха.
Симптомы:
5. Черный выхлоп.
Подозрения :
Вот, заодно и про работу РДТ узнаем.
Может ли быть так, что клапан просто всегда закрыт, давление в рампе ненормально высокое, и бензин прыскает лишнего?
Или давление топлива помимо РДТ еще как-то регулируется?....
Доктор Верховцев
Есть подозрение что забит сливной трубопровод, т.е. излишок идет в цилиндры.
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 21:58
У датчика ДМРВ похожие симптомы
ЛЕКСАНДРЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 22:16
Согласен, особенно в пунктах 3 и 4.
Так что рассмотреть надо оба варианта(((
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 23:22
Спасибо уважаемые!
Завтра потащу на шнурке в ремонт.
Лечение и причины обязательно напишу.
Я тоже надеюсь что это регулятор давления, просто как бы еще из-за разряжения бак не покоробило, а то показывало последние 5 дней чуть меньше половины бака, хотя я проехал минимум литров на 15-17.
pray:
Кто окажется прав, тому пиво Drinks or Beer
Доктор Верховцев
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 09:50
Доброе утро Всем.
Проблема была в одном.
Эта проблема стоит 150 руб.
Последствия поломки этой проблемы стоит 8500 руб. (с работой).
Клапан который пускает воздух в бак (150 р.), и не выпускает бензин оттуда приказал долго жить, не пуская воздух.
Производительный топливный насос, который дает напор под 5 атмосфер, качал и продолжал качать пока:
1. Не смял бак сверху и снизу. половинки сошлись друг с другом.
2. Сходящиеся половинки бака переломали бензонасос, осколки частей которого прорвали топливный фильтр и пошли дальше.
В итоге имеем.
1. Замену топливного бак, в сборе с насосом (4200 р.)
2. Замена топливного фильтра (160 р.).
3. Замена топливопровода (1200 р.)
4. Замена злополучного клапана (150 р.)
5. Диагностика двигателя.
6. Работа по замене п.1-п.3.
Итого:
имеем 8500 руб.
Димa
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 11:20
А-пу-петь. Не первый раз уже про этот клапонок слышим.
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 12:58
Вот это нифига себе ириска! Shocked Люди, подскажите плиз, где стоит этот злодейский клапан. Уже больше года юзаю инжектор, в принципе всю систему знаю, а про клапан этот ни разу не слыхал. Или может это связано с системой улавливания паров бензина? Так у меня её нету.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 10:00
Счастливец!!
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 12:34
А где стоит клапан то ентот. И как его заменить.
Евгений1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
