Seryoga_ukr
Всем привет!
Недавно снимал жабо, и задался вопросом, а почему с завода на патрубок который подходит к ВУТу не одевают хомут?
Я его поставил сам или этого не стоило делать? Вопрос может и тупой, но интересно почему с завода и без хомута!?
52й
Хомут на патрубке ВУТа? Или на впускном рессивере, там он должен быть.
Он кажется утыкается в перепускной клапан ВУТа...
Можно попробовать одеть хомут, возможно снизится неучтенный подсос воздуха =)
Садист
Себе поставил сразу же, так как был таки подсос воздуха....
c нова тоже небыло , поставил.
а вот на ресивере был хомут.
Зы почему неставят хомут на тот конец шланга что подходит к Вуту-всё просто тама этот шланг армированый очень туго одевается на клапан Вута вот завод и думает что тама хомут ненужен Pardon хз я тока такое объяснение вижу.
Matvei
ну как бы вакуум там, и сорвать его не может. и преднатяг там такой, что подсоса быть не могет
Садист
гуляли обороты при нажатии на педаль тормоза... Поставил хомут все стало ровно... Видать таки что то там было.
