Andrey52RUS
Всем привет!Решил я свою мурку (машину) подремонтировать.Во-первых стартер начал глючит ,а во-вторых надо было почистить дроссельную заслонку т.к машина начала глохнуть при резком сбросе газа.
Стартер и дроссельную заслону я снял в гараже и всё собой взял на работу (работаю в Volvo сервисе) да и до этого я купил щётки на стартер и хотел ещё купить пятаки но так не нашёл cry
Ну что приступим к работе над стартером:
Я начал откручивать два болта на втягивающем.Потом я открутил два болта на крышке стартера.Снял крышку вместе со щётками,а там столько дерма за семь лет накопилось! Shocked потом вытащил ротор снял потом корпус (Где магниты находятся) и начал продувать сжатым воздухом.Всё почистил дело дошло до планетарной передачи.Я бендикс вместе с редуктором вытащил из корпуса всё почистил очистителем тормозов в бендикс побрызгал WD-40 и шестерни редуктора помазал солидолом.Бендикс с редуктором поставил в корпус до этого помазав втулочки.Я потом взялся за щётки.С щётками пришлось повозится.Я нашёл решение чтобы щётки держались я взял пластиковые хомуты одноразовые и стянул щётки чтобы они не вылазили когда я буду вставлять ротор.Когда я ротор поставил я просто перекусил хомуты и дело в шляпе. gpn Все стартер собрали дело дошло до втягивающего.Отпаиваем два провода и вскрываем крышку и бархатным напильником или шкуркой зачищаем Так называемые пятаки.Всё зачистили собираем втягивающий и ставим на стартер.Всё стартер собрали идём проверять на специальном стенде на котором проверяют стартера и генераторы на работоспособность.Проверил Стартер работает на УРА! Yahoo!
Дроссельную заслонку я погрузил ванну с очистителем тормозов на час и потом продул сжатым воздухом и протёр бумагой специальной! Very Happy Которая стоит 3000 р за рулон Shocked
Вечером в этот же день я всё поставил на машину и ещё купил ДПДЗ (курский)и теперь машина заводится с пол пинка и не глохнет при резком сбросе газа!
Вот такие дела если есть вопросы задавайте не стесняйтесь! Smile
vita-79
Шо за такое-"Бумага специальная"??? wwow
52й
Жаль фоток нет Sad Интересно было бы посмотреть.
Че за чудо бумага?
Andrey52RUS
Это типо бумажные полотенца в рулоне В одном рулоне 600 метров (длина)
Саид
Что за очиститель тормозов?
kotmu
и почему выбор пал на него? тоже халявный? как и бумага?
52й
А в чем смысл? Вытянуть очистную жидкость. Лучше уж продуть, тем более когда есть чем.
Norfolk
имхо старо как мир
Andrey52RUS
Всё халявное rlzz
Очиститель тормозов очень хорошая вещь!В его составе находится СПИРТ.Я зимой машины завожу (седельные тягачи) этим очистителем тормозов так что вещь не заменимая! Very Happy
Andrey52RUS
Я с начало продул продувочным пистолем,а потом всё протёр до блеска!
Andrey52RUS
Да я сегодня купил крышку втягивающего наверное завтра или сегодня вечером буду ставить. Фотки обязательно выложу!
