Стук в двигателе |
Автор | Сообщение | |||||||||||
Сергей Ко![]() На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Для начала давление масла померить: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5024033#5024033 Если с давлением всё нормально - менять гидрокоменсаторы. Если давление низкое (меньше 1 атм) - повышать давление всеми известными способами. _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
менять гидрокомпенсаторы стоит 7т.р. штука ((((( |
Садист![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Авто: ВАЗ 21120
nestor![]() На форуме 9 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Авто: ВАЗ 21120
не стучит 1-3 шт.судя по звукам.но масло сменить попробую в ближайшее время. |
Matvei![]() На форуме 11 лет
а может у товарища поршеньки побалтываются в горшках??? Опиши хоть симптомы: было или нет раньше, после чего стало появляться, какое масло льешь, какого рода стук и т.д. В общем чем больше инфы, тем точнее будет ответ _________________ PRIORы ВАЛЯДДД... продал, скучаю....:-(((( |
появилось это зимой этого года,какого рода стук я хз как ответить на этот вопрос стучит и стучит,стук не металлический,но пропадает после 5_7 минут работы двигателя.может этот стук и не критично,но на нервы действует ппц как.Появилось скорей всего после замены масла т.к.без промывки ё*нул другое масло(фирма таже,но масло другое).Не поверю что такое может быть тупо из за масла |
Танкист54![]() На форуме 6 лет
Авто: 2190 1,6 8v 21116
У меня стук аналогичный тому, что на видео http://www.youtube.com/watch?v=biooI1ZqLoU . Клапана отрегулированы. Толкатели масло держат. ГБЦ была куплена новая, на ней стук с новья. _________________ ![]() |
Военный На форуме 12 лет
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
+1 Сначала надо бы разобраться, что стучит _________________ Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою") |
Искать по друзьям/знакомым хорошего моториста. Оплата его услуг однозначно будет стоить меньше тех денег, что ты выбросишь впустую на ненужные запчасти. _________________ Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою") |
System![]() На форуме 7 лет
Ребята ну подскажите кто вкурсе...Вобщем на счет компенсаторов блин,черт бы их побрал... Предыстория: 1)После капиталки залил Shell 10W40,откатал 2500км,все норм. 2)Слил,решил масло получше залить, залил Motul 10W40,завел - затарахтела как швейная машинка...я километров 20 проехал на нем,слил это масло,залил новое Shell 10W40,стуки прекратились,но не надолго.Дня 3-4 где-то поездил и затарахтели,потом еще снимал башку менял компенсаторы,но какие точно тарахтели не знал,проверял разве что пальцем какие продавливались те и менял.3) Потом опять слил масло,залил минералку Shell 15W40, опять замолчали,но снова буквально на 2-3 дня,залил какую-то химию от стука,фирма ликви моли,но эффекта не дало.4)Сливаю опять это масло с химией,думал может маслоприемник забился,снимал поддон,все чисто оказалось,все блестит ни грязи ни мусора,заливаю поновой Shell 10W40...Замолчали сразу,один постукивал чучуть,газанул пару раз и замолчал...Проездил неделю наверное максимум,и теперь опять постукивает один,на холостых пока что,когда едешь замолкает, но не всегда (замолкает когда газуешь под 3000-4000об\мин). Главное,чем больше времени проходит,тем сильней они начинают стучать.Сначала то стучит то не стучит,потом стучать дольше начинает,но иногда замолкает,а потом и вовсе постоянно стучат (не все может 3-4 штуки,но звук ппц).Подскажите что им нужно блин?Я замахался уже масло менять,и головку снимать туда сюда бестолку.Такое ощущение что пока масло новое,все нормально,как только чуть времени проходит так ппц,снова тарахтят. Проверил давление масла, получилось: 1) Завел температура была 39гр. - давление 2,6 бара, когда газовал скакало до 4ёх бар. 2) Температура 80гр. - 1,6 - 1,8 бара, когда газовал до 3,0 подымалось. 3) Температура 89гр. - 1,2 - 1,4 бара. 4) Температура 91-93гр. - 1,05 - 1,2 бара, когда газовал подымалось до 2,5 - 2,8бара. При этом по мере когда ждал пока прогреется и замерял давление,гидрик периодически стучал (давление масла при этом не прыгало,а держалось ровно в одной поре), прогазовывал - все равно не замолкал. Затыкался сам через некоторое время,на все про все ушло минут 15,из них пока работала машина,минут 5 он стучал где-то.Последние минут 5,при температуре 89-93градуса,гидрик молчал. Ппц какой-то,машина сама себе на уме,хочет стучит,хочет молчит...Просто когда стучать начинает один или 2-3,динамика сразу падает,машина тупая становится. 3 дня назад снова разбирал головку,2 гидрика продавливались рукой,поменял на другие.Головку всю продувал,вычищал (впринципе головка была чистой).Собрал,завел было все тихо,домой приехал,было норм,а утром пока на работу приехал,начал снова тарахтеть...1-2 тарахтели периодически при заводке только,щас уже все...как швейная машинка работает.Может масло залить 20W50 погуще,даст это эффект какой-нибудь?И вот нихрена не пойму,почему на новом масле все тихо,но стоит пройти 3-5 дней после замены масла,начинают стучать ![]() Машина Ваз 21103 16кл. _________________ ![]() |
skorostnoi![]() На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
sergik![]() На форуме 11 лет
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
У большенства всех производящихся щаз дрыгателей 1.6 8вэ такой звук у бати на калине тож самое |
Щас взял померял давление масла на своей другой 10ке 1,6i 16кл. у нее давление на 93градусах 2,2 бара.Хотя на той где стучит даже на холостых при давлении 3,0 бара гидрики не затыкаются...Народ ну подскажите плиз куда копать,что сделать чтоб они не гремели.Я уже не знаю куда обратиться... _________________ ![]() |
Алекс-21102 На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Доброго времени суток! У меня ВАЗ 21102, 8кл. 1.5v инжектор. Взял в 2005 с пробегом 56.000 была идеальна, бесшумна. На данный момент Пробег 86200. Я заметил, что машина в моторном отсеке стала шуметь. Нажимая газ и отпускя его при снижении оборотов слышна и ощущается неприятная вибрация в салоне прослушивается звук похожий на дизель. Съездил сначала к своему товарищу авто-слесарю потом к инжекторщику они оба прослушали мотор фоноскопом (типа что-то у врачей) чтобы на слух определить, что может издавать неприятные звуки. Оба указали на интересный звук слева, где находятся 1 и 2 клапана. По словам инжекторщика (помпа в норме, ролики у генератора пока живые... настроил СО) после него звук был потише, но не прошло и месяца о5 звук дизелька. Регулировал клапана 1 и 2 после звук более менее был потом о5 появился, оказалось какой-то клапан был прижат, отжали, но ничего не изменилось, говорят из-за БЕНЗИНА это. На тёплую машина заводиться плохо не сразу, а через 4 секунды. Свечи менял на Бриск-платинум,заметил, что в 3 и 4 цилиндрах чуток коптит свечки. Мой стиль вождения город, раз в неделю выезжаю загород даю ей просраться ![]() И ещё выжимаю сцепление звук мотора тише, когда отжимаю мотор вибрирует и шумит. Кулиса по скрипывает или по свитывает, когда ручку КПП болтаешь. Продать всегда конечно, но мне всё же очень хочеться разобраться для себя на будущее.
Алексей_ На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Vermilion![]() На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
может стоит купить с разборки гбц ... поменять не так долго... _________________ Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве |
olegus74 На форуме 10 лет
Авто: разные
Часовой пояс: GMT + 4 |
