Вопрос по дворникам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по дворникам вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 13:37
АВТО ВАЗ-2115. Стояли дворники с завода, поменял поставил чемпион. Но поменял только дворники а крепление использовал от старых дворников, из за этого могут отвалиться дворники во время работы? Или из за этого могут со временем эти дворники оставить полосы на стекле, натереть так сказать в местах крепления каркаса?
И ещё....Как часто меняете дворники? Как определяете пора менять или нет?
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 13:40
когда чистить плохо начинают или скрипеть.
плохо держаться что ли и еще какие проблемы? Дворники чистят нормально?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 13:46
Меняю каждую весну не зависимо от состояния. Из-за незамерзайки дубеют
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 13:47
как-то коряво написал... Просто сами щётки что ли поменял?
Если да, то металлические каркасные пластинки по бокам вставил?
Резина стекло поцарапать не может. Но может поцарапать песок , попавший под щётки, если его много.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 14:13
Держаться хорошо и чистят тоже хорошо.
Пробег за год у тебя какой?
Бухаю...
Saruon
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 14:14
Поменял дворники целиком, но крепление к поводкам, пласмастки такие, оставил старые.
Бухаю...
Saruon
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 14:15
Это я в курсе. Натирает не резина, а места крепления каркаса к резинкам. Вот они мне, от старых дворников натёрли немного. Не хотелось бы, чтоб и новые натирали.
Бухаю...
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 15:01
Держатели резинки никак не должны доставать до стекла.
Это происходит лишь тогда,когда адаптер неправильно к поводку подобран и щетка болтается относительно поводка,тогда она ложится боком и держатели могут царапать стекло.
Еще нужно проверить и так выправить поводки(хоть пассатижами),чтобы резинка дворника стояла строго перпендикулярно плоскости стекла,лишь тогда она будет перекладываться при изменении хода дворников из одной стороны в другую и эффективно чистить стекло.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 16:18
С заменой дворников на старые поводки проблем нет. Пластмасски (адаптеры) ставь новые, они стареют. Адаптер выбирай нормальный, там 2 адаптера подходят, но правильный только один.
По любому ничего там быть не могет (не может).
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 16:20
около 15 тыс
Saruon
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 13:20
Поменял крепления на новые, которые шли с дворниками. Держать стали хуже, слабее. Но пропал люфт дворников, который был со старыми креплениями.
Бухаю...
ЮБА
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 14:02
Наверно не тот адаптер взял или не той стороной поставил. На адаптере должен быть выступ, кот защелкивается в отверстии поводка. Не нажав не снимешь.
Saruon
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 14:28
Тот адаптер взял. У старых есть такое, у новых нету. У новых есть только по краям выступы, которые цепляются за края поводков, и то цепляется только один, второй прилегает плохо.
Бухаю...
