По утрам нет тормозов!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По утрам нет тормозов! вывод темы на печать
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 16:07
Странное дело. :-( Уже раз пятый замечаю что, после начала движения при первом торможении, машина не тормозит! Confused Довольно не приятное ощущение. :ooo: Эффект плавающий повторяется примерно раз-два в неделю, причем после длительной стоянки. Похоже на то, когда с не рабочим двигателем тормозишь. Затем после нескольких торможений все приходит в норму. Что смотреть?
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 16:24
Т.е. педаль тяжелая? ИМХО - смотреть вакуумник + трубки всякие к нему... Раз педель тяжелая - значит разряжения в вакуумнике нет.
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 16:27
У меня тоже такое бывает, но я думаю что это просто на колодках лед присутствует(ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНДЕНСАТ). Просто в начале движения притормаживаю несколько раз, а потом все ок!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 16:29
Tano
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 18:13
Дас ист ваккумный усилитель. Мембрана в оном замерзает на морозе, и травит воздух (не получается вакуумного усиления). Можно поменять (рано или поздно все равно придется) можно просто в начале движения ее "раскочегарить" интенсивно орудуя педалью тормоза.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SERG08i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 05:27
поменять можно, но не факт, что поможет. на моем авто с новья зимой по утрам такая ерунда. на форуме ранее это обсуждалось и вывод был: забить на это, и иметь ввиду при движении.
SERG08i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
