Mr.Dinky
Назрела такая проблема.Еду с включенным ближним светом,магнитола проигрывает диск и при включении поворотников либо выключении-включении ближнего мафон вырубается и заново включается,при этом загораются все датчики на приборке,как при зажигании.И главное если включена на воспроизведение флэшка,выключен ближний свет и при более прохладной погоде,а не при +35 такого не наблюдается.Подскажите,товарищи,куда смотреть и где копать..
ЮБА
Просадка напруги. См. цепи ближнего света. ИМХО. Где-то контакт плохой.
Жаль, но конкретно тут вряд-ли что скажешь.
